标题: hp v3000 945集显 [打印本页]
作者: 紫林燕    时间: 2012-9-7 16:30
标题: hp v3000 945集显
今天接到一台hp v3000的机子,集显的945 ,刚开机电流不会跳,直接上到0.9,后来检查出有一条内存槽跑不过,另外一条可以正常亮机的,以为是槽的问题,换了还是一样,打各阻值都正常,就是跑不过,加焊北桥也是一样的结果,实在想不到思路了,请各位高手有没有什么招,请指教一下。。
作者: 332642576    时间: 2012-9-7 17:18
还槽了??  那东西换起来很麻烦
作者: LQW520    时间: 2012-9-7 17:59
两根内存调换一下
作者: xiongweizayz23    时间: 2012-9-23 17:47
不会吧,这样也行?
作者: dsyong    时间: 2012-9-23 22:02
可能是bios的问题
