jingchan7 发表于 2012-9-7 15:49 登录/注册后看高清大图 部分机器可以,就是直接短接灯管的两条线,我一般都有个这样的东西摆着,遇到灯管问题就可以试试看着个板子 ...
hzg20 发表于 2012-9-7 16:15 登录/注册后看高清大图 用102/2KV的电容试下
391649527 发表于 2012-9-7 17:33 登录/注册后看高清大图 不懂最好别试
维修abc 发表于 2012-9-7 17:38 登录/注册后看高清大图 如果是四根灯管的,要把对应的两组短接起来,就是上下各短一根就行!我试过没问题!
zhangtoning 发表于 2012-9-7 18:58 登录/注册后看高清大图 只要有灯管,我建议还是换了吧,换灯管也不是太麻烦,也稳当得多
xiaoxiangneng 发表于 2012-9-7 20:28 登录/注册后看高清大图 说真的,我都还没换过灯管,只有在学校里看老师换过一次液晶电视的灯管,要我去换我还真没那么大的把握。
唯一wy 发表于 2012-9-7 18:40 登录/注册后看高清大图 你所说的对应是 要上下各短一跟啊 不能只短一个么 谢谢
qping810 发表于 2012-9-7 16:39 登录/注册后看高清大图 如果灯管老化严重或已经坏透了,再怎么接也是无力回天的。
zhangmintao2008 发表于 2012-9-8 12:00 登录/注册后看高清大图 呵呵,用单灯的高压板点一下,如果上下各有一根好灯管,可以吧高压板改成双灯的就可以了。短接灯管的高压线 ...
