标题: 奇怪的华硕BIOS故障!X80L集成显卡 [打印本页]
作者: 湘耒浪子    时间: 2012-9-7 15:38
接到一台华硕X80L集成板,  板号:A8E/A8S/F8S    BIOS型号:S29AL008D70TFI01,我看了看,BIOS芯片上面还贴了张纸,写着A8LE  找了好久也找不到这块板的BIOS资料, 这台笔记本拿过来故障是这样的,能开机不显示,电流在0。8左右,拆开后,放掉BIOS电池,就可以开机了,大喜,装上一看,要输入密码,晕。。。。于是去基础下载了一份密码表,破解成功,问题来了,一开机要么就停在LOGO处,要么一开机要按F2进BIOS ,现在故障就是,只能进BIOS 不能引导,并且在开机时不按F2就一直停在LOGO那里,求BIOS资料,求觖方法!
作者: 萍乡阿宗    时间: 2012-9-7 16:12
刷个BIOS  就可以了  我见过好几台这样的
作者: 潇洒哥VS潇洒姐    时间: 2012-9-7 16:20
楼主你把机器拿来刷一下BIOS清零了就可以引导下一步进入系统了
作者: 湘耒浪子    时间: 2012-9-7 16:57
谁能提供一个BIOS,官方网站没有!求!
