标题: 神州 天运L1600 屏线 买不到,。可以用别的型号代替么? [打印本页]
作者: 比烟花寂寞    时间: 2012-9-7 14:11
   接了3台L1600的机子。   2台花屏。 1台不显。
   此机器是  SIS 672  芯片组。
  集显。
    所以 我烤了 北桥后、、
  不显的那台。   好了。  正常了。
   但是另外2台花屏的   烤了桥后。 还是一样啊。
       以为是要重植球。
  但是  这两个机器的屏 ,分别用3块主板试  都是一样的 效果。 花屏。
        这两个故障机 的屏线 对换后, 故障也跟着转移了。
  所以 怀疑屏线问题。  最后用唯一一台好机的屏线。试这3块屏。  全部都是OK的。
      所以确定是屏线故障。
  问题也跟着来了。
  淘宝  买不到 L1600的屏线。 纠结啊。
有谁知道不 这机器的屏线能用别的型号代替么?
