标题: 联想笔记本几个按键不能用,维修过程 [打印本页]
作者: 怡红快绿    时间: 2012-9-7 14:06
联想笔记本按键有几个失灵了,就买个新的装上,结果一样还是那几个按键不能用。就拆机测键盘接口每个对地阻值。结果发现有一个无穷大。查图得知进ec了。后来追线到ec一脚发现表笔放ec上就有阻值。拿烙铁加点锡加焊一下,测量结果阻值正常了,与其它那几个阻值一样了。装回原来的键盘发现ok、了。第一次发帖希望对初学者有帮助。
作者: 乐童淘    时间: 2014-11-14 17:19
学习了,谢谢分享
作者: wangshuai007    时间: 2014-11-14 17:23
今天,有一个 按键斜着一排不能用,我都没测试,直接定一个键盘,明天换上看看,千万别不是键盘问题
补充内容 (2014-11-15 16:45):
倒霉 还真是,主板问题,接口旁边,测试点,断线了。。。。。
