标题: 主板温度过高 [打印本页]
作者: 15986240901    时间: 2012-9-7 14:04
标题: 主板温度过高
  V星945.   测试主板温度 最高能到97度. 有时候一下又回 30-50度.
   手摸桥的温度 并不高. 就是测试高得吓人.    玩几分钟后死机..
   请问大虾们. 我该从那里下手-.-?
作者: 15986240901    时间: 2012-9-7 14:11
作者: 益斋    时间: 2012-9-7 14:49
不会是主板电源的电解鼓包、漏液或者容量降低影响的吧
作者: 向前一刀    时间: 2012-9-7 14:55
很多是桥本身的问题,主板温度主要是检测北桥温度
作者: 15986240901    时间: 2012-9-7 15:08
-.-手摸桥 并不热.
作者: 杨靖    时间: 2012-9-7 15:14
主板问题,你也可以换一下CPU再试一下,我遇到过CPU引起的问题
作者: zdh870116    时间: 2012-9-7 16:16
把主板从机箱中拿出来,只带CPU、内存。连接显示器开机看看。手摸下南北桥、CPU温度。温度不高再看看电容有爆浆的没。
作者: 新手2010    时间: 2012-9-7 16:31
它温度跳变的话,干个bios试试看嘛
作者: 杨桥854968837    时间: 2012-9-8 19:51
看看电容吧     试试看
作者: 科技城里摆地摊    时间: 2012-9-8 21:04
我也遇到过很多的桥都是很热的
作者: kav    时间: 2012-9-8 22:11
拆下来清理一下尘,装回看看
作者: 流清泉    时间: 2012-9-9 11:33
我记得9系主板就是挺热的。
作者: zyfsy    时间: 2012-9-10 08:50
测试软件的问题吧,看温度开机进BIOS最准
作者: invensys    时间: 2012-9-11 11:43
AMD 平台测温很不准,我新买的APU-3850的温度经常测到低于室温。
作者: 460711680    时间: 2012-9-11 11:52
呵呵我有个主板G31上的PD的U,结果鲁大师测主板温度能到90°,南北桥CPU温度并不高,后来用了电风扇对着吹就正常了,哈哈哈其实还是U上的不对,用E系列的U就没用问题了。
呵呵提供参考。
作者: guofenren    时间: 2012-9-11 11:58
手摸温度不高,并不代表桥温度不高,有时就是因为桥温度散不出来,所以摸散热片才不高,你不会告诉我,你的北桥没散热片吧。拿下散热片加点硅脂,不行再查一下输出滤波电容是否良好。
作者: 雨季天空    时间: 2012-9-11 13:13
应该是没接触到散热片
