关于液晶电源板输出5V、12V问题!
hp3808tx
2012-9-7 14:03
关于液晶电源板输出5V、12V问题!
如题:关于液晶电源板输出5V、12V问题!像现在直流输出的5V和12V整流二极管,有些是普通二极管,还有就是三个角直插式的,中间哪个是正的,边上两角相通是负的,我想问是像这种5V 12V整流二极管可不可以互换使用的?就是5V整流二极管坏了,能不能用12的整流二极管换上?还有就是三个角直插式可不可以替代普通二极管?
新安江
2012-9-7 14:10
5V的整流管可以用12V代,但不能反过来代。
唯一wy
2012-9-7 14:19
5的不能用12的 至于三角的只要你插得上就行了原理一样的
ljw11ljw
2012-9-7 15:27
我认为是可以互换使用
tqg2000
2012-9-7 15:35
关键是功率要够,,3个脚的功率一般都比普通装的功率大点.
compums
2012-9-7 15:47
我认为电流不大的情况下,只要耐压足够,安装没问题,互换应该可以,
但电流大时,要考虑管子类型,尽量选正向压降小、温升低的肖特基二极管,不选快恢复二极管
湘耒浪子
2012-9-7 16:07
如果有电路图纸就比较好看一下!
wen110jian
2012-9-7 16:11
换平台的二极管死的很快
张定文
2012-9-7 18:34
这种整流管 电压基本通用 电流就不行 代换是主要看管子电流大小 原则是电流大的可以带小的 小电流不能带大的。
zhangtoning
2012-9-7 19:03
路过,学习
wbl1015
2012-9-7 22:38
三脚的整流管一般用100P,或ATX拆用
钟离昧
2012-9-7 23:52
嘿.5V坏了,可以用12的换.12V的不能用5V换.肖特鸡这种管很多的嘛.在ATX电源里一找就有很多.不用担心找不到配件.
lxjqm
2012-9-8 10:17
三脚管· 两个输入· 一个出· 一般出的是中间的·
彭建新
2012-9-8 11:57
看电流大小
lmzs
2012-9-8 17:36
普通整流二极管是不能代替肖特基二极管的,因为工作频率过低。肖特基也代不了普通整流二极管,因为它反向击穿电低。
