三星R18(D00Q)接硬盘无法启动
梦翔飞扬
2012-9-7 13:47
三星R18(D00Q)接硬盘无法启动
同事的一台三星R18,开机能出现三星的LOGO后黑屏,无法进入系统。开机进入BIOS后能见到硬盘信息,关掉是LOGO显示功能,开机能显示CPU 内存 硬盘等信息后黑屏,无法引导。同事说机子前段时间出现开机后要按F1才能进入系统,,于是进入BIOS中看一下系统时间,是正常状态,没有返回初始时间。拆下硬盘后,开机能提示“没有操作系统”,用U盘启动能进入PE,但一接硬盘(换了好几个了)就故障如初。BIOS已经刷过了,求思路。谢谢!
网络飞猫
2012-9-7 13:50
查到南桥的信号。。。。。。。。。。
星5期
2012-9-7 13:54
换南桥啊 ,南桥问题比较多
梦翔飞扬
2012-9-7 14:01
呵呵,没有设备,手工差,报废了(这个机是ATI芯片组的)
》·风语·《
2012-9-7 14:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
sbhwk2008
2012-9-7 18:34
能进PE,说明主板应该问题不大,换条数剧线,有此硬盘有坏道也会死机,黑屏,重启,扫描一下硬盘,修复一下,先换个电源看看,再换条数剧线看看,,
应该可以解决,,,
lijiaming0905
2012-9-7 21:25
插插硬盘的信号啊
cjd123
2012-9-7 22:24
看下BIOS设置,有时候BIOS设置有问题了也会的
梦翔飞扬
2012-9-11 14:25
谢谢大家,同事了机子,不修了,硬盘是好的,因为我换了好几个,应该不是数据线的问题吧,STAT座是焊在主板上的,机子也认出了硬盘。BIO杝刷了,可以是某俱信号没到
梦翔飞扬
2012-9-11 14:26
》·风语·《 发表于 2012-9-7 14:01
查查HDD5V,代负载能力差,插上HDD代不动,拉低电源黑屏了
不是黑屏哦,是光标一闪一闪 ,不引导系统
梦翔飞扬
2012-9-13 18:19
哦,拆开机子,发现北桥焊过,有许多助焊剂。问同事说,换过主板,1000多块!被坑了,~~~~把主板的部件重新安装一下,拆下COMS电池,开机,晕,带硬盘可以进系统了。呵呵。棒子国的板子好薄啊~~
乐观
2012-9-13 18:30
南桥问题吧
