清华同方锋锐K400
y583078522
2012-9-7 13:12
清华同方锋锐K400
待机0.03,触发后还是0.03但是电源灯亮了,待机3V 5V正常,其他触发后的电压没有,看机器是AMD的CPU,桥是三合一的,认为桥虚汗造成开启信号没有完全的发出,加焊桥,开机测试,电流跳变正常,接上屏看没有花屏,进系统测试OK,此机维修结束。
职权范围
2012-9-7 13:15
这是什么啊?
无边无际大
2012-9-7 13:26
这种机器太垃圾了 还有HP那款
沉默非金
2012-9-7 13:29
走狗屎运了!三板斧好运!
y583078522
2012-9-11 20:58
要是天天有这样的机器修多好啊 那钱来的快啊
惠君诚信
2012-10-6 15:19
我有台K45 INTEL芯片组的集成显卡,一样的故障不知是哪个桥的原因
zhangyi001
2012-10-6 17:00
这种机子收不起价,加焊一哈还是可以。
netccb
2012-11-4 09:15
我就没这么幸运,加焊了一样的
曹红霞
2012-11-4 09:20
我觉得还是得换,加焊也断不了根
mfkdhtyv
2012-11-4 11:18
我也是同样的机器,.电流到0.7不动.加焊桥无果.想换桥来的,可上网查了下,这个桥要240RMB.吓死人.换板才430.00.你说这机器还怎么修,还是台老机器
万芯片
2012-11-4 11:26
貌似这种桥就没必要下太大的伏笔了,呵呵,逮着就焊也好
qwe838266259
2012-11-10 17:07
这个图纸好难找啊
