标题: 联想B460无待机维修 [打印本页]
作者: y583078522    时间: 2012-9-7 13:09
标题: 联想B460无待机维修
没有待机,不触发。
     测试无        3V,5V。
     U45 :16脚VIN电压19V正常,9脚,22脚BST 5V电压正常,4脚TONSEL,14脚SKIPSEL 3V电压正常。
       18脚ENL 0V不正常,此信号是EC U44 15脚发出,测该脚也是0V,排除它到U45 14脚断线故障,对地也没有短路,查EC供电正常,看EC附近有bios,怀疑EC的bios有问题,测bios供电正常,联想的bios很容易坏,此机器有两个bios,从论坛上找了个EC旁边的bios,不是南桥附近的,刷上,触发,电流正常,此机修复完毕。
作者: 无边无际大    时间: 2012-9-7 13:27
牛啊  有速度
作者: 沉默非金    时间: 2012-9-7 13:35
这种问题太常见,平常心面对吧!现在维修不好做,慢慢地就没得饭吃了!
作者: 海辉科技    时间: 2012-9-7 13:36
已经修很多了 都是BIOS
作者: zhuxiaogang    时间: 2012-9-7 14:12
是我就很难怀疑BIOS
作者: 相信小生    时间: 2012-9-7 14:40
B460和V460 无待机,都是这问题。刷EC BIOS就OK
作者: y583078522    时间: 2012-9-11 21:00
原来是通病啊 早知道问问 直接修个完事 伤心啊 浪费了这么长时间
作者: 维修峰哥    时间: 2012-9-11 21:18
无待机也会是BIOS问题吗。
作者: 丢失的LO    时间: 2012-9-11 21:28
现在联想的机子    不管他什么问题     下去刷个BIOS再说     他的BIOS就跟630的显卡一样     没什么好考虑的
作者: kik365    时间: 2012-9-11 21:38
现在的BIOS坏的还真多,E40也是一样的
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2012-9-11 21:39
都是通病了
作者: lxqplove    时间: 2012-9-11 22:38
论坛里 牛人多呀
作者: 方宓桀    时间: 2012-9-11 23:03
这个机子BIOS就是爱坏
作者: sczdq    时间: 2012-9-19 11:43
谢谢分享
终于找到组织了
作者: 你是浮夸    时间: 2012-9-22 18:00
思路清晰,经典故障!刚刚修好一台同一故障,写EC  BIOS 搞定
作者: xiangnidae    时间: 2012-9-29 15:59
我这个也是,但没待机时电流有0.04a,不知道你那个有没
作者: 贺志远.    时间: 2012-9-29 17:36
联想的BIOS确实很容易坏。
作者: RocKing    时间: 2012-10-2 16:07
问题是怎么,我把EC取下来,就是刷不掉EC里的程序,怎么刷掉呢,难道是编程器问题?
作者: yuqifeng    时间: 2012-10-2 18:17
联想的机器bios爱坏。
作者: jy2012    时间: 2012-10-2 18:53
BIOS 故障引起EC工作条件缺少,不触发,原来这是通病好修了.
作者: 好运2010    时间: 2012-10-25 18:32
我的V460,待机0.078,一开始我以为自动触发呢,到最后发现主供电TPS51123发热,但是查不到短路地方,EC和南桥旁边的BIOS都刷了,还是不行
作者: 好运2010    时间: 2012-10-25 18:34
我朋友修的 一台B460也是一样,这两个弄到应该程序是通用吧,除了EC BIOS易坏外,有别的什么通病吗,高手解答下吧
作者: sglazjm123    时间: 2012-10-25 19:01
一般这BIos要EC和南桥得同时刷
作者: 小小康    时间: 2012-10-25 20:34
没有待机还有bios问题~
作者: 钱程似紧    时间: 2012-10-25 22:48
今天遇到一过保两天地宏基小本,刷BIOS秒杀!
作者: 壹小杰    时间: 2012-10-25 22:59
你厉害。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 壹小杰    时间: 2012-10-25 23:00
作者: ZXP947951611    时间: 2012-10-25 23:01
我以前也碰到过这种情况可惜刷BIOS 后不能够软关机
作者: 穿壁引光    时间: 2012-11-3 10:56
谢谢楼主,给明了思路。。。
作者: 德克蓄电池    时间: 2012-11-3 20:34
维修峰哥 发表于 2012-9-11 21:18
无待机也会是BIOS问题吗。
因为EC里的GPIO脚位由BIOS来决定的。像待机的开启是由EC发出来的。你想有没有关联
作者: 980027495    时间: 2012-11-3 20:43
好运2010 发表于 2012-10-25 18:32
我的V460,待机0.078,一开始我以为自动触发呢,到最后发现主供电TPS51123发热,但是查不到短路地方,EC和南桥旁 ...
像这种待机芯片发烫 刷BIOSS应该是没用的   应该是有电压短路了吧
作者: 980027495    时间: 2012-11-3 20:45
联想的BIOSS是容易坏 上次拿到一台只是把屏盖上就不通电了    又是EC的BIOSS坏了
作者: 好运2010    时间: 2012-11-4 12:44
修好了,最后发现是声卡旁边的一个小电容短路了,去掉就好了,走了很多弯路
作者: 行达    时间: 2012-11-4 13:05
碰到过能开机不亮,刷BIOS 搞定的
作者: dztztian    时间: 2012-11-4 13:22
无待机也跟BIOS有关。主板上的2个BIOS资料不一样还是一样
作者: jxx2008gg    时间: 2012-11-4 18:03
碰到过E40 不出发的 BIOS问题
作者: 蔡良成    时间: 2012-11-4 18:11
都是bios 问题
作者: haiyechao    时间: 2012-11-4 18:48
论坛里有很多这样的贴子,B450的BIOS是爱坏,我都修过两台了
作者: rongshan    时间: 2012-11-4 18:56
bios就是爱坏
作者: 海风感觉    时间: 2012-11-4 18:57
我遇到刷BIO搞好的机子,怎么是那么的少啊
作者: 狂者    时间: 2012-11-16 14:11
楼主,你怎么不上传一个Ec BIOS
作者: 一掷千金    时间: 2012-11-16 14:24
这个是通病来着
作者: 会有天    时间: 2012-11-17 12:05
你是怎么判断BIOS好坏的呀!
作者: chen514177    时间: 2012-11-17 13:03
这机子我也遇见过
