4416s头疼问题
传华宏世
2012-9-7 12:14
4416s头疼问题
机器拿来有时候能亮机,加焊北桥,故障依旧,黄灯闪个不停、帅BIOS,故障依旧,各个电压万用标测试正常,开机芯片是1098,版号A03的,没有换cpu
传华宏世
2012-9-7 12:14
还换过全新显卡
传华宏世
2012-9-7 12:16
有点说显卡,供电芯片不良,货造成1.3-1。7之间跳变
》·风语·《
2012-9-7 12:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
huangli8861
2012-9-7 12:29
U座加焊 过吗
陌路工作室
2012-9-7 12:31
没看明白,lz说的能亮什么意思?
豆腐刀
2012-9-7 12:33
巧妇难为无米炊
高邮翔飞
2012-9-7 12:34
换CPU试下,AMD的U易坏
麒芯科枝
2012-9-7 12:35
路过 看看
张小三2
2012-9-7 12:37
陌路工作室 发表于 2012-9-7 12:31
没看明白,lz说的能亮什么意思?
把显卡摘了,看看跑多少
职权范围
2012-9-7 12:38
重植一下北桥
传华宏世
2012-9-10 13:09
北桥,显卡都换过,就是没换U
传华宏世
2012-9-10 13:12
能亮机,就是有时候能显示,有时候不能显示,我感觉BIOS的可能性最大,U换过双核的CPU ,也是一样。就差座子没重值球了
