下载附件 保存到相册
2012-9-7 10:42 上传
2012-9-7 10:59 上传
2012-9-7 11:50 上传
不懂拒绝 发表于 2012-9-7 12:56 登录/注册后看高清大图 你发现的有一组G极无电压那是正常的,那一组是NB_VCC,上AM3的U才会有
南极宝宝 发表于 2012-9-7 15:44 登录/注册后看高清大图 这板子我修过几块都是北桥虚焊南桥损坏
杨靖 发表于 2012-9-7 14:53 登录/注册后看高清大图 有结果了说声,手上也有块这样的板子,没有头目了!
红门英雄 发表于 2012-9-7 16:02 登录/注册后看高清大图 我南桥北桥全都加焊过了,都不行! 莫不行南北桥有一个坏了?
南极宝宝 发表于 2012-9-7 16:06 登录/注册后看高清大图 南桥坏的可能性极大我是7块板子3快南桥坏了
红门英雄 发表于 2012-9-7 16:09 登录/注册后看高清大图 同型号的板子吗?
南极宝宝 发表于 2012-9-7 16:30 登录/注册后看高清大图 是的,你可以用示波器看看bios有没有片选,有片选 bios2 5脚波形开机不连续的话基本南桥中奖了
红门英雄 发表于 2012-9-7 16:36 登录/注册后看高清大图 第2脚和第5脚吗?BIOS芯片是8脚的。 其实片选我一直不会测,是不是要在刚触发的时候测?还是开机后都能测 ...
南极宝宝 发表于 2012-9-7 16:48 登录/注册后看高清大图 2脚你那个万用表也可以瞬间测到下拉,1102c你用auto就可以看到2-5脚波形,片选没有说明前路问题你可以从北 ...
红门英雄 发表于 2012-9-7 17:14 登录/注册后看高清大图 AUTO 这个键是不是来不及呀?
红门英雄 发表于 2012-9-7 16:04 登录/注册后看高清大图 修好了一定告诉你! 估计我可能没那么耐心,搞烦了它就成料板了
我是茄子 发表于 2012-9-7 12:42 登录/注册后看高清大图 不上CPU难道没供电吗?
老张维修 发表于 2012-9-7 16:47 登录/注册后看高清大图 大哥 这是精英的板吧
zhuiyicxdn 发表于 2012-9-7 13:22 登录/注册后看高清大图 AMD的板子不上CPU也有核心供电啊,只是电压比上CPU低而已,你这个不上CPU的电压1.1V是正常的
pign3100 发表于 2012-9-7 20:28 登录/注册后看高清大图 映泰的板子用上精英的散热,两者合一,牛阿。
南极宝宝 发表于 2012-9-7 17:18 登录/注册后看高清大图 这个来得及的开机有连续的波形
不懂拒绝 发表于 2012-9-7 12:56 你发现的有一组G极无电压那是正常的,那一组是NB_VCC,上AM3的U才会有
