联想昭阳k66,不加电
冯本本
2008-7-21 09:57
联想昭阳k66,不加电
联想昭阳k66,不加电,测开关有开机电压,3v、5v无。
于是加焊1631。竟然可以开机了,
关机测试还是没有3v、5v,但是可以开机并正常使用。
测得1631的22脚无19V,高管也无19v。但是能开机
现在正在纳闷中,不知道是什么道理
披着羊皮的狼
2008-7-21 11:31
楼上的,不是每台笔记本电脑都是插上电源就有3.3,5V的电压,有些机器设计是开机才有的。
你多考一下机器,如果没别的问题,就可以收钱了。
凌风学习
2008-7-21 12:25
楼上说的很对有些机器是按开关后才产生3V5V的但高端管上没电压有点纳闷
冯本本
2008-7-21 12:33
没有3V5V,不奇怪。但是高端管和22脚上没有19v,很是纳闷。
