标题: Acer 4740G换HM55 几分钟掉电 [打印本页]
作者: 一品沙锅    时间: 2012-9-7 10:55
一台ACER 4740G,USB短路,其它什么都正常, 换HM55,USB好用了,但几分钟掉电,不是散热的问题,HM55也重新换过,不知哪位有没有碰到过这个问题
作者: 豆腐刀    时间: 2012-9-7 12:34
传说中的掉电?能亮机了吗?
作者: 职权范围    时间: 2012-9-7 12:38
现在能不能显示啊?
作者: 潜入深蓝    时间: 2012-9-7 12:41
HP遇到过HM55芯片组,几分钟掉电,刷bios也不行,后来只能换板。
华硕也有类似的情况。
作者: xianggm    时间: 2012-9-7 12:47
桥没做好吧
作者: 一品沙锅    时间: 2012-9-7 13:09
桥换了好了两个,都能点亮的,我算了一下,大概5分钟的时候,时间都很固定.
作者: 沉默非金    时间: 2012-9-7 13:30
短路引起的,仔细查查看吧
作者: 秋秋    时间: 2012-9-7 13:35
桥有问题 判断好是哪个桥
作者: 友安    时间: 2012-9-7 13:42
这个刷官网下的就可以了,我遇到过。机器开了一下风扇就会狂转,刷完后就安静了。
作者: 一品沙锅    时间: 2012-9-7 14:05
今天官网也打不开,郁闷,下过来的BIos是要分离的,还是直接刷就可以啊?
我已经在DOS下刷到了1.10,官方不知道最高版本是多少,有编程刷的是不是南桥旁边那个啊?
作者: 友安    时间: 2012-9-7 17:34
刷南桥的。不用分离,5分钟够在系统里刷个BIOS了吧。我直接进系统刷的。
作者: rhm123    时间: 2012-9-7 17:35
华硕也有类似的情况。
唉,同样的问题,我是换I5 CPU凑合用的的
作者: tangyoubing    时间: 2012-9-12 14:35
今天遇到宏基4738G换显卡后,也掉电
作者: 易淑伟    时间: 2012-9-24 10:13
怎么搞,我在系统里刷了1.10 BIOS没有用啊,还是掉 变态的本本
作者: 天添电脑158168    时间: 2012-10-18 17:56
晕,呀怎么都是掉电呀
作者: huangxin52    时间: 2012-10-18 17:57
我觉得应该是和华硕k42j一样的毛病,多找几个bios刷刷看看
作者: hprst    时间: 2012-10-18 18:27
1.10是最新的吗?
多找几个BIOS试试...
作者: aixiyuanmie    时间: 2012-11-5 05:22
我的情况和你一样,只是有一个USB接口不好用就换了HM55,可换玩了,usb正常了,4分57秒准时掉电,风扇狂转,裸板也是这样的,听说刷BIOS 可以,我想试下!!
作者: xin已苍老    时间: 2012-11-28 17:03
我的也一样,超准时,*脏话*  愁 解决不了 有解决的吗 回复一个
