DELL 显示器白屏的修复
吴欣
2012-9-7 10:25
DELL 显示器白屏的修复
一台DELL20寸的液晶显示器,型号是IN2010NB,故障是白屏。拆机看是屏保险F1开路,测量5VDD对地电阻170欧姆,没有短路,就直接将F1两端直连了,再开机,这次是黑屏了,电源灯一闪一闪,看来后级还有短路。测电压AVDD,短路!看和AVDD并联有5个较大的贴片电容,仔细观察电容C815中间有一道裂纹,果断将其拆下,测量C815果然短路,再开机就正常了。如图:
(136.2 KB, 下载次数: 46)
下载附件
保存到相册
2012-9-7 10:25 上传
ZYONQI
2012-9-7 10:37
白屏的这类问题较多
ss帝国师
2012-9-7 10:39
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
makew
2012-9-7 10:50
M190系列的屏通病就是贴片电容短路
bao1024
2012-9-7 11:05
我也遇到过屏保险开路的,有修好的,也有没修好的
jackyooi
2012-9-7 11:17
对,有时候故障很简单的。呵呵。送钱来哦
安安静静、俄
2012-9-7 11:48
学习力.........................
97vs98
2012-9-7 11:57
修白屏的机子一定要细心。有时候也会是码片的问题、、
红警IT
2012-9-7 12:03
刚开始就该从最简单的做起
桃李满天下
2012-9-7 12:07
今天看到你的文章,我这里 刚好有一台三星的显示器白屏电压都正常,都是今天看到你的文章测试屏电路F1保险为1然后连接故障解决了,呵呵白白的了一台显示器
茈玍茈境
2012-9-7 12:28
嗯,上次也修过一台DELL白屏的显示器,和你这个故障差不多!
ljw11ljw
2012-9-7 15:20
楼主捡到了!
潇洒哥VS潇洒姐
2012-9-7 17:15
支持,以后遇到白屏,准备秒杀
zhangtoning
2012-9-7 19:18
{:soso_e113:}这类故障遇到好多,很好修的,不过一定要细心
sloney
2012-9-7 19:30
不错啊 修屏电路就是要胆大心细!
lyghu
2012-9-7 21:32
以后遇到白屏,可以参考
iesfm2011
2012-9-7 21:36
我是一般不修屏。 保险坏了。 换个还是一样就放弃了。
/玫瑰
2012-9-7 22:31
xiaoxiangneng
2012-9-8 09:34
很好的经验,学习了。做维修的除了细心还得细心。
焦作小崔
2012-9-8 09:49
LED和LCD修屏是一样的,没有什么区别。
bdx123
2012-9-8 11:38
我遇到很多都是换个保险就好了
djzheng
2012-9-8 11:57
努力学习啦
大志a
2012-9-9 16:07
学习中、学习中、
聚散流沙
2012-9-9 23:18
{:soso__8961432591078930798_3:}
4orever
2012-9-10 00:30
一般屏上面保险跟几个体积较大的贴片电容易短路,都是白屏通病.
轩儿
2012-9-14 19:28
我的是DELL20寸IN2030M型号的,也是白屏,我自己先看了一下,没搞定,就送专业维修的了,结果一星期也没修好呀!郁闷呀!我的这个屏不知道是不是这个原因。当时我没看屏电路
zhbw741
2012-9-14 19:56
学到了,不过这样问题在DELL上好像挺多的
