飞利浦 明基 通病
雪々狼
2008-7-21 09:25
飞利浦 明基 通病
最近修的飞利浦 明基的显示器按键板的故障很多 跳菜单就不用说了 有的开不了机 容易误导是驱动板的问题 所以贴出来分享一下 希望对大家又帮助
中鸟
2008-7-21 09:51
液晶显示器对开关漏电极为敏感,万用表都量不出来,有时一代换就好了
枫之孤夜
2008-7-21 13:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
于会
2008-7-22 10:59
恩就是我以前也遇道个来的,明基.美 格.DELL都有过这个问题,有一次还判断是驱动板的问题,换通用板代在改开关才发现是开关,
君子求财
2008-7-23 15:00
换了开关就好了 ,我也遇到过得
就是中文
2008-7-23 22:06
恩。。楼主说的太对了。。第一次碰到这样的问题的时候转了很多弯路。要是早看到你的文章就好了 。。呵呵。虽然没什么技术含量但绝对很有用。建议加精啊
小米加步枪
2008-7-23 22:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
winson_tang
2008-7-24 01:52
假如了解MCU部分电路原理的话,此类故障并不难修...
晨翔电脑
2008-9-4 02:54
有修过三星的按键坏了,不过很少就见一台是开久了会灭掉,换了就OK了
理想数码维修
2010-2-8 11:32
楼主,我碰到了一个跟你一模一样的问题,我用短接的方法试过开机.正常了,但接上按键板就就不行了,结果查了一下,上面的二极管ZD,5V6这个管子电压有点偏低了,拿出来了,能开机了,不过手上现在没有这个换,到时候换一个就搞定了
不的嘛
2010-2-8 14:58
好像是找到共鸣咯~~ 都遇到过哦~~
乌头鸟
2010-2-8 17:30
AOC的液晶这种问题也很多
weiqigo
2010-2-8 21:30
还没遇到上按键板漏电的,以前修CRT倒遇上过
东方魔教
2010-2-8 23:59
AoC17寸的也有很多这个毛病
麦克风
2010-2-9 14:16
红笔接地,黑笔划就是啦
武汉天涯浪子
2010-2-9 15:07
现在才发现啊,从飞利浦做显示器以来就有这个问题,BENQ的也是一样
a1016533998
2010-2-12 15:52
明基17寸开关坏的比较多,aoc17寸经常修那几个mos管
华瑞维修
2010-2-12 16:59
今天我修一个飞利浦17的液晶。开机十几秒后自动关机或开机后压开关不起作用。后把开关板焊了一遍就ok了
陆杰贤
2010-2-18 10:10
我也修过这样的问题。。换了就好。。
format304
2010-2-18 11:41
明基17的问题很多 鼓掌比较多
