标题: CQ40 AMD 开机无显 [打印本页]
作者: 中毒很深1226    时间: 2012-9-7 10:18
标题: CQ40 AMD 开机无显
昨天接到一个顾客送来一台,CQ40,AMD独显的机器,通电一看,电流上到1.2A左右,不走了,也不跳动!拆开一看,ATI芯片的,于是找来个CPU,一试还是一样!板子的问题,头痛啊!到处一量,电压该有都有,都出来了!正在想着,是不是要动显卡,一想是ATI的,又不像NVDIA的,虚焊!于是问了一个同行的老师傅,他说你加焊下北桥,应该就好了!我抱着试下的态度,把北桥上了台子,冷了过后,我一通电,开机,电流就上来了,直接上到2.2A左右,然后跌倒1.8左右,我心想;不会真亮了吧,几秒后,LOGO出来了!当时爽啊!后来问了下,CQ40的机器,AMD,ATI芯片组,80%都是北桥虚了!大家可以试下
作者: Hell.    时间: 2012-9-7 10:33
有道理,学到了,ATI显卡不容易虚焊,不代表AMD桥也不会虚焊啊,哈哈。
作者: ss帝国师    时间: 2012-9-7 10:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 晓风欣月    时间: 2012-9-7 10:41
40通病。CPU BIOS 北桥。
作者: ss帝国师    时间: 2012-9-7 10:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: thelsl    时间: 2012-9-8 16:17
没到内存
作者: 诸司马技    时间: 2012-9-8 16:23
这个信息过时了吧
作者: dijia    时间: 2012-9-8 16:29
不错,值得收藏.
作者: 中毒很深1226    时间: 2012-9-17 11:54
是啊,北桥造成CPU不工作,没有指令!
作者: 勇敢的番茄    时间: 2012-9-17 12:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 蔡金波    时间: 2012-10-8 20:12
CPU坏的也蛮多的
作者: 138wang    时间: 2012-11-2 15:00
我的主板不触发
作者: 阿亮学长    时间: 2012-11-7 14:50
这款机子的通病吧,AMD CPU本身坏,或者北桥坏
作者: cxn84344076    时间: 2012-11-9 12:57
我现在手上有一台机,上电跑1.15左右掉下0.8几再上到1.几不能显示,但是多开几次又可以开。。就是不知道是不是北桥虚焊。。。。
作者: 淡然一笑1    时间: 2012-11-9 15:35
CQ40 都是桥坏和AMD QL的U坏  显卡不要去动
作者: whhl555    时间: 2012-11-9 15:39
216-0674022吧    我换下不少与10个了
作者: 本本学徒    时间: 2012-11-9 16:03
cq40 CPU坏还没有遇到 遇到 北桥 和bios坏的
作者: dztztian    时间: 2012-11-9 16:20
早知道了。CQ40不是北桥就是屏线坏
作者: huangli8861    时间: 2012-11-9 16:46
是的 。 北桥容易虚汗。
作者: 乐观    时间: 2012-11-9 16:50
碰到很多台了
