标题: IBM r400开机暗屏 进系统黑屏 外接正常 [打印本页]
作者: 787039757    时间: 2012-9-7 09:28
昨天遇到一个IBM r400的机器,开机黑屏到滚动条之后就黑屏了(绝对不是暗屏,修之前没发现),外接一切正常。以为就是暗屏 测灯管、屏没事, 从屏上拉一个3.3V电压到高压板后试机,不暗屏了,以为好了,可出现滚动条之后屏幕完全黑了,不是暗屏,外接正常,进安全模式也正常,在安全模式把显卡完毕,再试机能进系统。显卡一启用直接就黑了,最后测黑屏时屏上没3.3V电压。拆机测得主板屏线插口处有一小保险,开机时有3.3V电压,直接从此处拉了一根线到屏的保险上,试机进系统一切OK!!!两根飞线搞定,一根从主板拉都屏接口,一根从屏接口拉到高压条上!
作者: gouqijun    时间: 2012-9-7 09:41
会不会是双显卡.....
作者: 十年后    时间: 2012-9-7 09:51
这问题坏的很多啊,,这机器的屏幕也爱出问题,,
作者: 787039757    时间: 2012-9-7 10:11
字打错了应该是   开机暗屏到滚动条之后就黑屏了(绝对不是暗屏,修之前没发现)
作者: 亚520    时间: 2012-9-7 10:15
s是啊。我 看的 有点郁闷。 开机黑屏。到滚动条那又黑了。。我遇见过这个问题。但是我是修显卡好的。。。
作者: happy071    时间: 2012-9-7 10:54
学习了,希望多多发啊
作者: 维修乔乔    时间: 2012-9-10 13:15
  刚刚修了一个同样问题的机器
作者: 海哥熊    时间: 2012-9-10 13:53
那个保险坏了吧
作者: 787039757    时间: 2012-9-10 14:57
维修乔乔 发表于 2012-9-10 13:15
刚刚修了一个同样问题的机器
你是怎么修好的
作者: huangli8861    时间: 2012-9-10 15:00
屏线断线了吧。
作者: 一掷千金    时间: 2012-9-10 15:05
如果把屏上的3.3拉下来再把高压接口连主板的3.3断开也可以吧
作者: dijia    时间: 2012-9-10 17:32
这办法不错。。。。。
作者: 零度潜伏    时间: 2012-9-10 17:51
主板屏接口保险没坏的话,换条屏线试试
作者: canddy    时间: 2012-9-18 12:02
这个是不是通病?我也遇到个一模一样的。
作者: canddy    时间: 2012-9-18 12:03
我觉得根源应该还是在显卡。
作者: 、Air'べ    时间: 2012-9-18 14:55
    很多都坏的这里,可能算是通病吧
作者: 电子技术员    时间: 2012-9-18 15:12
具体什么问题导致的呢,保险,屏线,还是显卡?这款机器这个算通病吗?
作者: 缘汐    时间: 2012-9-18 15:23
多多积累经验
作者: zerui    时间: 2018-4-18 11:53
老机器了 以前经常换屏线 现在都没修到了
