查看: 22295|回复: 142
[主板维修]
电阻短路了,今天看到了
发表于 2012-9-7 09:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天笔记本维修的活不是很忙,见老婆跟前待修的主板堆成了小山,帮老婆修几块,别把老婆累坏了,呵呵。先拿的这块是昂达的NF520,看看他的样子吧
插假负载上电测试,发现复位灯不亮,没有复位。测cpu没有供电,测其他供电正常。故障锁定在cpu供电上,测CPU供电上下管,没有短路。进一步锁定cpu供电芯片ISL6566,看看它的资料吧,7脚vcc,
5v正常。18,24,33脚pvcc,12v正常。VID0-VID4全低电平,这个组合应该有1.5几的电压,没有。看看ENLL,37脚,测电压0V,看来问题在这了,顺着线路查,它连到一个电容和三极管Q33,测电容不短路,测三极管正常,顺着三极管桥Q33线路查,其中1脚B极连接的一个电阻102的小电阻,电阻另一头比较粗的线,这个大概是给三极管提供上拉或偏置电压的吧,没图先不去深究,测小电阻阻值,万用表响了,24欧。不会吧,这个应该是10K的电阻,确定一下,仔细看了一下线路,一头连供电,一头连三极管,确定没有其他干扰了,而三极管刚才已经测了,可以确定是它的问题的,焊下在测,外甥打灯笼-照旧。我们知道电阻短路的非常小,修了4-5年,这是头一回遇到,可能制作工艺不一样吧,上料板拆下一个,换上修复。
自学芯片级维修以来,买过看过几个培训学校的教材,效果都不是很好,真正学到知识是在论坛上,尤其是主板维修论坛,现在的迅维网。从08年开店以来,一直很忙,活老是干不了,(大概是自己水平不到,干的太慢吧,呵呵)。不知道那天能有空到基地学习参观一下,祝基地越办越好吧,挤时间发个帖子证明自己还活着,呵呵。
同意楼主: 4.9
同意楼主: 5
厉害呀  发表于 2012-9-12 16:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-10 22:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-10 12:33
同意楼主: 5
102是1K 103才是10K  发表于 2012-9-9 21:11
同意楼主: 5
不错  发表于 2012-9-9 18:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-8 10:31
同意楼主: 4
  发表于 2012-9-7 10:53
同意楼主: 5
果然细心  发表于 2012-9-7 10:03
参与人数 13下载分 +108 收起 理由
jydzwx + 8 淡定
夜乌鸦 + 2
网店高手 + 10 楼主功力很深啊
qwer361 + 2
qq29936399 + 5
我心如水! + 10 赞一个!不知道自己什么时候也能有这本领呀,.
生命如水宁静 + 10 刚学完理论,来瞧下实践,基本能看懂了,感.
Rngon + 10 好经验
钱程似紧 + 5 赞一个!
没事瞎转悠 + 6 102=1K
本文由 会员197701 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-9-7 09:13:17 | 只看该作者 �
老婆都修板了,,厉害。。原来是你徒弟吧。。然后发展的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-13 21:07
呵呵,,,老婆不错喔。。  发表于 2012-9-9 18:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-7 13:54
发表于 2012-9-7 09:18:02 | 只看该作者 �
神呀!你太牛了,哎……我想我这辈子也没有那么好的技术了{:soso_e115:}。
不要这么说。修多了,就会的  发表于 2012-9-9 18:33
发表于 2012-9-7 09:22:13 | 只看该作者 �
老婆都会修板子,羡慕呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-12 23:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-10 10:36
发表于 2012-9-7 09:23:02 | 只看该作者 �
应该说是小师妹吧  哈哈  学习了
发表于 2012-9-7 09:31:04 | 只看该作者 �
心细决定成败,楼主要到基地系统的学习一下,不得了啊。。。
发表于 2012-9-7 09:38:21 | 只看该作者 �
“买过看过几个培训学校的教材,效果都不是很好,真正学到知识是在论坛上,尤其是主板维修论坛”同感
发表于 2012-9-7 09:44:23 | 只看该作者 �
呵呵楼主牛呀,连自己的老婆都能修了,是不是兔子也吃窝边草呀,
发表于 2012-9-7 09:44:51 | 只看该作者 �
这才叫夫妻双修啊
发表于 2012-9-7 09:56:59 | 只看该作者 �
楼主真让人羡慕·····俩夫妻一起去基地吧·····基地很少有女学员·····郭姐一定会打折的·····
发表于 2012-9-7 10:01:26 | 只看该作者 �
老婆能配合到真是不错的事!!!可惜小弟没这缘份
发表于 2012-9-7 10:02:44 | 只看该作者 �
确实技术很到位。
发表于 2012-9-7 10:11:39 | 只看该作者 �
嗯  思路清晰  不过小弟修了3年板子还真没遇到有 电阻  短路的    你很走运哟 {:soso_e113:}
发表于 2012-9-7 10:15:04 | 只看该作者 �
神仙组合,维修不累。
发表于 2012-9-7 10:16:08 | 只看该作者 �
楼主102是1K的电阻吧
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
1000  发表于 2012-9-16 15:14
10*10*10=多少?你不会算么  发表于 2012-9-13 15:31
反对楼主: 5
100欧姆 好吧  发表于 2012-9-11 15:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-7 11:12
参与人数 2下载分 0 收起 理由
叶落花开 + 2 不带这样的
asn1314123 -2 是100
发表于 2012-9-7 10:17:14 | 只看该作者 �
哇。夫妻一起上阵了。 男女搭配 干活不累。。。。。
发表于 2012-9-7 10:23:16 | 只看该作者 �
呵呵,夫妻双修的功效就是好,LZ厉害
发表于 2012-9-7 10:24:03 | 只看该作者 �
哇,楼主  老婆都是维修高手啊。  我头一次听说有女同志修电脑的。,
少见啊
支持............
发表于 2012-9-7 10:27:50 | 只看该作者 �
和楼主同感,在书上学到的都是皮毛,到论坛上面才学到真正有用的东西。自学成才高手。
发表于 2012-9-7 10:28:09 | 只看该作者 �
羡慕楼主
