编程器sop8的管脚1、2、3、4之间短路,5、6、7、8之间也短路,正常吗?
tingyue-wu
2012-9-7 07:36
如题。
还有sop16的1、2、3、4、5、6、7、8之间短路,9、10、11、12、13、14、15、16之间也短路。
第一次买编程器,搞不懂就是这样的,还是坏了。
本来也不会用万用表量的。是因为无法识别芯片(该芯片照编程器说明是支持的),不清楚是是芯片硬件损坏i还是编程器问题。所以就量了下。手里就一个芯片,所以也没法用其它芯片验证。
lajidong
2012-9-7 09:02
是带电量的么?如果是那不一定是坏的。
391649527
2012-9-7 09:03
不一定的 对那个不了解的
tingyue-wu
2012-9-7 09:10
不带电。直接万用表量的电阻。
tingyue-wu
2012-9-7 09:16
lajidong 发表于 2012-9-7 09:02
是带电量的么?如果是那不一定是坏的。
不带电。在拔下的状态万用表量的电阻。
heliang520
2012-9-7 09:23
路过 想学习下
tingyue-wu
2012-9-7 09:33
跟卖家联系。说接触不好也会不识别芯片。没有回答短路是否正常的问题,只说能刷就是正常的。
我也不清楚是否自己操作错误。因为我的是贴片bios,需要焊接在编程器上,但是我没有焊接,而是用夹子夹在编程器上的,不过仔细观察了,还万用表测量了,没有接触不良问题。
是不是一定焊上才有用,不焊就一定不能识别。
但是插拔式bios也只是保证接触好,没有焊接呀。
懂得回答下。
wjp957
2012-9-7 14:17
位置也不能错了第一脚对左下角
