盈通945总是复位 维修一列
蓝射的梦
2012-9-7 00:47
盈通945总是复位 维修一列
主板:盈通c945
故障:可以跑码,有时能跑完代码,复位灯闪烁,
拿到板,基本的外观检查,CPU,内存是客户整套拿过来的,所以我也懒得打短路,直接上电看故障现象,
发现,可以跑码,并且过内存,全部代码跑完, 没问题谁会拿来修呢?, 等了等,故障来了,复位等一闪,重启了,
之后.代码也跑不完了,跑一半 灯一闪,重启..
看到这个现象,第一个反应我想大家都一样,去测pci rst, 实测, 3.3V 2.9V 2.5V 的跳变,
复位跳变,按照我的理解 有几个原因, 1,按了复位开关针 2,南桥没收到复位信号自身复位了, 3,复位前面的条件不满足.
思路一出来,好办了, 第2个先跳过,第1个我也直接跳过了,
测了CPU供电1.3V 然后就去测PCI CLK,结果 发现PCI时钟有跳变,
时钟跳变,思路 1,时钟不良 2,供电部稳定, 3,开启信号不稳定
同样的我直接跳过了 1,2 直接去了3, 这里上个图:
如图,这个是945的板子,时钟开启信号为低电平,
从个电路来看,r436 r437组成分压 到Q3b极,使Q3 B极得到一个持续高点平,从而持续拉低Q3 C极
但实测是, Q3 B极同样是1.02V 0.9V 0.4V的跳变, 难道三极管坏了? 好办拆了,发现依旧跳变,
然后接着拆,拆掉了 R436发现依然跳变,
没办法追线呗,看看这个 上拉哪里来的, 上张图,
追线出来的记过就是这样, 一路经一个电阻与IO相连 ,一路直连CPU供电输出,
这个好办,电阻...拆.
看了一下IO 这个型号我有.小喜了一下, 但是...结果是一样的,依然跳变.
看来重点要放在cpu供电上面了,
因为之前有测cpu供电是由电压的, 这次就要等他的跳变了,果然 的确有跳变,
按照一般的维修思路,因该就是CPU供电输出不稳定,导致的跳变
看了下cpu供电IC, 8802A 的生死组合,这种件多得是,要换也是轻而易举....
拿别的图来参考一下:
但是,有一个很严重的问题,我没有去换他,
大家都知道维修三板斧谁都会, 可.我是饼哥门下正儿八经的学员,这种事情经常干,出门都不好意思说是迅维学员了.
思路一转,直接奔CPU EN去了,
理由还是一样, 1,供电,2,芯片不良, 3,EN, 都导致跳变.
这下好了,EN果然是跳变的, 事实证明我没给饼哥丢人. 稍微跑了跑线路..
Q604 Q603一组三极管..好办 高低高嘛~不过测上去之后才发现..Q604的B极是低电平 无跳变, c极的确是跳变,可e极不是接地了...
额,这个让我是小小的思量了一下. 测了测 q604的e极 1.2V最后得出结论 如图:
手绘图将就着看, P沟道的管有没有画对我搞忘记了...
反正Q604是P沟道 当Q603 b极高电平 c极低电平,则是 Q604就能导通e极的1.2V 形成CPU_EN,
看来是这个管子导通不良,引起的跳变.
好吧,又是一个小管子的问题, 换了...反复试了几次,没问题,不跳变了..此时上半场的修复就已经完成了, 贴上维修标签,送走....
过了大约3个小时,在吃过午饭后,头脑有些发昏..这个时候,亲爱的她又回来了...故障还是反复重启.
玩我吧..有问题不一次出现,非要送走了又回来,要知道返修什么的是最让人无语的了,压力山大啊.
好吧,牢骚多了也没用,直接奔EN而去, 果然跳变依旧,而这个时候却发现Q604的b极有跳变 测q603b极 高电平 也有跳变
好吧,顺着Q603追了追线
Q601 Q602的是正确的, Q601 B高 C低 Q602 B低 但C高 是有跳变的,
难道Q602有什么不良? 拆了,
不是吧...还是跳变...然后我把Q603也拆了. 结果发现还是跳变..
这个时候恍然大悟.上拉电阻不良....
R604 组值822. 换了..
毫无疑问.故障修复..客户取走了,这回因该是回不来了.
修复感言:
其实这个故障很简单,重要的是维修时保持一个清醒的思维,不要脑袋里全装浆糊了.
然后..算了就这样吧, 上班时手机拍摄,各位将就着看,
大不了
2012-9-7 01:10
经典分析,思路很好,哈哈
llxy766
2012-9-7 08:40
重新发帖很辛苦。。果然是并老大的学员啊。。
mfkia163
2012-9-7 08:42
好贴啊,学习了.正好我也有片ECS-945的板.给我提供了思路啊.要不然脑里就糊了.
xiaoxiangneng
2012-9-7 09:18
基本功不精,看的稀里糊涂的。呜呜呜.......
紫竹萧萧夜
2012-9-7 09:23
思路清晰 楼主很强大啊
yxmbbs
2012-9-7 10:21
喜欢看有图有真相的帖子
没事瞎转悠
2012-9-7 16:07
你的思维好的。。。像你学习。。。你qq多少。。加你、279078231
菜鸟丶007
2012-9-7 16:12
好本事啊 羡慕嫉妒恨
lodgy0330
2012-9-7 18:13
现在什么沟道的还是没有搞清楚,还是要仔细学习学习!
lodgy0330
2012-9-7 18:14
这种板子没有图的话能修吗??
xiaohekang
2012-9-7 22:10
洋气,这贴发的
好英雄请留步
2012-9-7 22:48
好帖子哦 不亏是名师出高徒哦 学习了 这样的帖子 经常有就好了
wbin0611
2012-9-7 22:53
这故障不可怕,铁板才烦人
曾经的曾经不再
2012-9-8 00:13
{:4_101:我最讨厌三极管了,到现在三极管都是稀里糊涂的
龙抬头
2012-9-8 08:49
有时候看到板子真的不知道从什么地方下手好。。。。郁闷呀。。。。求解。。。。
leon19840807
2012-9-8 09:02
名师出高徒
风风风
2012-9-8 12:09
LZ跑线工夫了得
瓦房店红警电脑
2012-9-8 14:28
像你学习,很好很强大
faw
2012-9-8 17:55
是Q602的上拉电阻不良是吧!
zhaijwen
2012-9-8 18:16
说到了哪里的复位跳变,非常好的一篇文章
方峥
2012-9-8 20:57
楼主功力高深莫测啊!
FPGAARM
2012-9-8 22:53
lz,好厉害,顶顶顶
联想客服
2012-9-9 12:37
基地太强大了
q3175248
2012-9-9 20:25
造成重启有哪些?有点没看懂
你懂我的丶
2012-9-9 22:14
我想知道你说的高低高是什么意思?还有你修这板子有图纸没?还有就是没有图纸的情况下如果某个三极管三端都击穿了怎么知道它是NPN,还是PNP三极管?
松桃维客
2012-9-9 22:30
饼哥的徒弟能修成这样,可见饼哥的技术,已经达到了出神入化了,,,,偶像啊,,,,
顺风车
2012-9-9 22:33
饼哥教出来的人,十分了得啊!
KΕЙ/fd
2012-9-10 18:41
基本功不好 有一半看不懂 脑子糊了
longruitao
2012-9-10 18:54
主板怎么找出他的EN信号啊, 还有那个VCORE是什么??谢谢
953001650
2012-9-10 19:04
楼主太厉害咯。就是不懂你拆掉小MOS管。去维修不会引起别的问题吗/
liuzx
2012-9-11 09:01
扎实的理论,清晰思路这样使维修不会走弯路。虚心向楼主学习。
likuang1991215
2012-9-11 21:24
有思路了!头回遇到一块技嘉的,也是反复复位,由于是8712s的IO直接换了一块,还是一样,就放弃没搞了!
151891861
2012-9-11 22:50
哥们,你好强大。分析能力超强,顺藤摸瓜本领过人。
你是远程还是实地学员啊。
xiao强
2012-9-12 11:29
大哥。。这里有一块。也是盈通的。我的是P43 战神版的。供电都有了。可是复位灯还是常亮测了下 PCI复位。CPU 复位都有了。在测IO貌似没发错复位信号出来。于是换了IO 故障还是一样。没头绪了。
懿嘉电子
2012-9-13 08:31
pnp不是p沟道,术语不准确
bbing007
2012-9-13 09:45
我也想做饼老大学员
rocklhch
2012-9-13 11:10
高。。。
jqrxwy
2012-9-13 11:25
学习了。让我受益匪浅
唐枫
2012-9-13 11:49
学习了,功夫了得
macon1985
2012-9-13 11:56
楼主的思路值得维修人学习
风陌颜
2012-9-13 12:20
lodgy0330 发表于 2012-9-7 18:14
这种板子没有图的话能修吗??
除非你能达到宗师级别就能不看图。。
jydzwx
2012-9-13 19:26
EN电路 常见的
zyfsy
2012-9-13 21:16
感觉你手画的电路图有错误应该Q603的集电极接Q604的基集
w907956830
2012-9-27 17:14
基础差劲 看不出什么名堂
