昂达9600GSO 384 2B 卡死
zhizhu55
2012-9-6 22:24
昂达9600GSO 384 2B 卡死
手里有此卡10多块都是一个病 核心换了 换的核心是从亮的9600GSO上拆的%100好用 BIOS刷了 电压正常 就是跑2B卡死 你们说能不能是 6个显存当中1个或2老化达不到可以亮机的要求所照成的 把显存供电降低能解决这个问题吗 我对电路方面了解不够有知道怎么降的可以 指点下吗 显存供电是7067N 如果降了还不行 怎么办 是不是就得一个一个的拆了
asd586853
2012-9-6 23:00
这种没有显示的 显卡 我也很讨厌!!很难找到因为,可能是我还是新手吧!
显存,要是短路,直接就烧芯片了! 根本不会引起 2B 不过!!
物语あ情殇☆
2012-9-6 23:04
我也有张这种显卡, 运气比较好,加焊下就好了!{:soso__8961432591078930798_3:}
周国伟
2012-9-16 23:46
刷个BIOS试试,或者再换一次核心
celxc
2012-9-17 00:53
周国伟 发表于 2012-9-16 23:46
刷个BIOS试试,或者再换一次核心
你还真是个人才约,别上都在上面说了,换过核心了,从好卡上拆过的,有很多片,实验跟定是多次了,你只懂换核心,刷BIOS 有没有别的搞招啊,水手都会换核心,给他钢网他就会植球。给他BGA他就会加焊折核心。能解决问题吗
liaozili
2012-9-17 09:43
修显卡一直没有思路。
董冠序
2012-9-18 13:37
这个卡却是很难修,我这里有三片核心换到别的卡上正常,现存也全换过了未解决 ,供电都正常行 BIOS刷过不知道哪里的原因
