标题: 内存的波波。。。 [打印本页]
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2012-9-6 21:11
标题: 内存的波波。。。
请问高手们,经常看到大侠们在论坛里说打内存的波波,到底是测量内存条的哪个脚?
作者: kaixian2010    时间: 2012-9-6 21:21
应该是AD线吧.
作者: 蔡珍礼    时间: 2012-9-6 21:27
二代内存的197 199脚 三代内存的200 202脚,再者就是内存上的排阻了。不知回答的对不对
作者: 393983415    时间: 2012-9-6 21:29
应该是中间的几条吧
作者: 蔡珍礼    时间: 2012-9-6 21:52
解释的非常好,简单明了,支持一下。
作者: 553528623    时间: 2012-9-6 21:58
大部分电阻的两端都可以 只有极少数几个电阻打不到  多测试几次 以后就熟悉了 我一般都是打两侧靠边上的几颗
作者: 豆腐刀    时间: 2012-9-24 12:17
内存波形可以量两方面:
SM总线上波形,插上内存开机会有一段波形,说明南桥已经在读内存SPD参数,说明机器已经在跑码。
内存上排阻波形,也就是数据地址线,这个要多量几个脚,有时候有些脚短时间内不一定有波形。这里量得到波形,说明CPU与内存已经开始交换数据,如果还没有显示,就显卡的事了。
