古月三石 发表于 2012-9-6 21:05 登录/注册后看高清大图 打USB阻值嘛 估计南桥是挂了的
qinmjie 发表于 2012-9-6 21:09 登录/注册后看高清大图 打USB阻值未必可以判断南桥坏否。不过你说的应该是南桥坏。还是要测一下3。3VSB的对地阻值看看。
sjjmtd 发表于 2012-9-6 21:10 登录/注册后看高清大图 打过USB阻值,有500多这样,正常吧
付吕剑武 发表于 2012-9-6 21:15 登录/注册后看高清大图 摸一下I/O,看看热吗
怡红快绿 发表于 2012-9-7 10:38 登录/注册后看高清大图 最好不要超过3.3。因为3.3进南桥。如果不小心会烧坏南桥
sjjmtd 发表于 2012-9-7 12:40 登录/注册后看高清大图 刚才按你的方法试过,把1117去掉,从电源接口那直接接3.3V过来,强行上电,发现南桥是很烫了。
怡红快绿 发表于 2012-9-7 13:46 登录/注册后看高清大图 找块料版,把南桥搞了
