标题: 精英945PT-A2开机跑3839档显卡 [打印本页]
作者: 物语あ情殇☆    时间: 2012-9-6 20:57
      今遇一精英945主板,上电开机跑38   39 挡显卡,   插上显卡重复跑38  ,换了张显卡,尝试CMOS放了下电,插槽刮了下,防止接触不良,简单的排除后,木有惊喜出现,还得继续排查,将BIOS取出刷了下,上电开机,依旧是蛋疼的38 39,怀疑是北桥虚了!压了下没啥意外的惊喜!万用表量了下北桥与显卡之间的阻值, 哈,总算有点眉目了,其中有个阻值不正常,眼睛瞄了下显卡插槽上的鸡巴电容,发现有点损坏的痕迹,表笔轻轻刮了下,毛!  断了,估计是这里的问题了,   拆了个电容弄上去,    上电开机,嘿~,还真跑全码了. 可惜还高兴太早,插上显卡后,显示屏没显, 能跑码但不认显卡,郁闷.
         看来还是北桥这边有问题,泰山压顶都不管用,只好上上BGA干一干了. 20分钟后取下装好散热片,上U,上内存,上显卡,插显示器,.惊喜出现,显示正常,烤了两个钟,一切正常,  故障解决.   挺花时间的,    弄了30多分钟.
作者: 猪猪窝窝    时间: 2012-9-6 21:58
39 45不是查内存?
作者: leon19840807    时间: 2012-9-6 22:03
30多分钟还算费时间啊?
作者: 陈小平    时间: 2012-9-6 22:09
猪猪窝窝 发表于 2012-9-6 21:58
39 45不是查内存?
不是一般的菜啊
作者: chengchunxin    时间: 2012-9-6 22:46
38开始检测显卡
作者: 3dmax123    时间: 2012-9-6 22:56
高手都来解答问题来了。
作者: 物语あ情殇☆    时间: 2012-9-6 22:56
陈小平 发表于 2012-9-6 22:09
不是一般的菜啊
额,  过内存了哦,   只是挡显卡!    内存过不过都不知道还修个毛啊!
作者: 物语あ情殇☆    时间: 2012-9-6 22:58
leon19840807 发表于 2012-9-6 22:03
30多分钟还算费时间啊?
上返修台也就10来分钟吧,  冷却后差不多了!
作者: 物语あ情殇☆    时间: 2012-9-6 23:01
3dmax123 发表于 2012-9-6 22:56
高手都来解答问题来了。
额,   我没罐水吧???
作者: luofei0907    时间: 2012-9-6 23:09
不错啊,30分钟已经是高手了哦
作者: 林国健    时间: 2012-9-6 23:28
先打一下PCI16个电容的阻值嘛
作者: xiaoxiangneng    时间: 2012-9-7 08:25
牛,维修思路清晰,向高手学习了。
作者: 51138246    时间: 2012-9-7 09:58
楼主,北桥与显卡之间的阻值怎么量?
作者: 物语あ情殇☆    时间: 2012-9-7 10:32
51138246 发表于 2012-9-7 09:58
楼主,北桥与显卡之间的阻值怎么量?
有打值卡就上打值卡,没有就量显卡那边的电容,连着北桥的一面,  最好连电容也量下,  再不然就刮线打值咯
作者: 物语あ情殇☆    时间: 2012-9-7 10:33
luofei0907 发表于 2012-9-6 23:09
不错啊,30分钟已经是高手了哦
额,  别喷我啊
作者: bao1024    时间: 2012-9-7 10:56
我了不明白怎么打阻值,人家都说要找这个桥那个桥的阻值,我从来都不知道是怎么量,希望有人指点一下
作者: ss帝国师    时间: 2012-9-7 11:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 物语あ情殇☆    时间: 2012-9-7 11:18
北桥和显卡间的线      量那16个电容的一端   阻值一致
作者: bao1024    时间: 2012-9-7 11:27
我有时间研究一下,刚才看了一下,北桥背面有16个电容,PCI-E到北桥之间有20多个电容呢
作者: 风陌颜    时间: 2012-9-7 11:29
chengchunxin 发表于 2012-9-6 22:46
38开始检测显卡
不是2R开始检测的吗
作者: 风陌颜    时间: 2012-9-7 11:30
PCI-16的16对小电容的阻值
作者: 物语あ情殇☆    时间: 2012-9-7 11:39
风陌颜 发表于 2012-9-7 11:29
不是2R开始检测的吗
额,  有些测试卡38也是挡显卡
作者: 呼市力天电脑    时间: 2012-9-7 11:43
高手啊学习了。
作者: 风陌颜    时间: 2012-9-7 11:43
物语あ情殇☆ 发表于 2012-9-7 11:39
额,  有些测试卡38也是挡显卡
那就布吉岛了,我用的是四位检测卡。2R是档显卡。3839也有的是档内存。(具体看板)。。显卡试过不少.都会档2R00。、2R2R。。
作者: 罗富元    时间: 2012-9-7 18:05
   945的北桥不容易空焊!!
作者: leizhiqiang    时间: 2012-9-7 18:55
还算是有点思路   顶一个
作者: zhourongjian123    时间: 2012-9-7 19:24
原来北桥虚焊也会档logo?我碰到的是都是南桥或外设。。或键盘这类有问题啊
作者: 物语あ情殇☆    时间: 2012-9-7 20:45
您看错了,可能真有,,这板是跑全码没显示
作者: luofei0907    时间: 2012-9-8 16:56
物语あ情殇☆ 发表于 2012-9-7 10:33
额,  别喷我啊
哦,真心话哈
