查看: 2543|回复: 5
已经解决 谢谢 迅维网的朋友指点
发表于 2012-9-6 20:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经解决 谢谢 迅维网的朋友指点已经解决 谢谢 迅维网的朋友指点
发表于 2012-9-6 20:36:03 | 只看该作者 �
第一个 绿蓝红银?5.6K欧
第二个 红黑银金的电阻是0.2欧。
量清楚了没有,第二个阻值很低的,第一个如果是确认开路的,在废旧电源上很难找的,这么大的个头除了电源上用,很少其他地方用了,不行的话,而且当地没有电子市场,只能网上买了。。。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-7 07:23
同意楼主: 5
同意所说的  发表于 2012-9-6 20:55
发表于 2012-9-6 20:57:40 | 只看该作者 �
谢谢提醒  发现  绿蓝红金 其实是好的  我万用表电阻档量程拔低了
发表于 2012-9-6 21:00:27 | 只看该作者 �
电阻不会短路,第二个电阻应该没坏。好像都是2瓦的电阻,更换时不仅阻值一样,体积(功率)也要一样。
发表于 2012-9-6 22:47:53 | 只看该作者 �
电阻不会短路的,只有可能开路
发表于 2012-9-7 08:39:06 | 只看该作者 �
电阻不会短路的,只有可能开路: W6
