标题: 戴尔 D600 清灰不触发 [打印本页]
作者: ygghhhhj    时间: 2012-9-6 20:05
标题: 戴尔 D600 清灰不触发
今天客户送来个戴尔D600 的机器  ,我清完灰后 ,机器不触发了 ,待机不稳定 老是在0.01来回跳 ,有办法解决吗
作者: 段林希    时间: 2012-9-6 20:31
你拿来清灰之前有没有点过? 这样估计是没待机了。 只有拆开查电路了。 先从待机查起,待机正常后再查开机信号。
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-9-6 20:36
人家拿来就是有问题的机器,你丫的上当了。
