联想F31 还真不是显卡问题!!
小菜菜虫
2012-9-6 17:57
联想F31 还真不是显卡问题!!
接到一台F31,心里挺美的,上电流,1.26还不亮更美了,我美,我美,我美啊美,,,
刷上焊膏,突然我停下来了
再测测!直接搞显卡也未免太简单了吧!
嗯,看跳变正常,可为什么就是不显示呢,感觉有点像是电压拉掉 了一样
用手摸摸,,USB旁边的一个供电芯片烫爆掉了
测下USB 电压2,6V 。测得2066USB供电芯片 输入5V 输出2,6V,,,问题出来了
拆掉2066 后,依然不亮,测另外两个USB 同样问题,把2066都拆掉,机器显示了、
哎!!还好没直接干显卡,然后飞的线,USB都能用了!下班扫地去
求分 求胃口啊!
muqian
2012-9-6 18:24
呵呵,运气好啊,看来不要动不动就干显卡
waw0168
2012-9-6 19:13
具体什么是什么问题还没有搞清楚
belion
2012-9-6 19:20
好运气 为什么我只能看到最后一张图
ltbhao
2012-9-6 20:04
呵呵,我也只看到最后一张图,,是不是论坛最近有点问题
wudongjie93
2012-9-6 23:16
{:soso_e149:}只看到一张图
小菜菜虫
2012-9-7 10:18
也不知道这个是不是F31通病,还有一个F31也是这样的问题!下次要注意了!!
小菜菜虫
2012-9-7 10:19
下次F31过显卡不亮 要先测测BSU。。。
小菜菜虫
2012-9-7 10:21
USB !今天休息啊!!爽啊
小菜菜虫
2012-9-7 10:39
汗!是不是论团有问题啊
ss帝国师
2012-9-7 10:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
anshao1025
2012-9-7 10:45
这机器支持诊断卡的 不用看电流
笔记本维修中心
2012-9-7 12:09
USB 供电芯片也会引起点不亮,以后是要多注意了
小菜菜虫
2012-9-10 13:18
啊啊哈!!我从没用过诊断卡。。。{:soso_e103:}
