ASUS 版号 K42JR REV4.1 BIOS 解决开机温度过高,掉电,风扇狂转,开机测温CPU 90度
3313240733333
2012-9-6 14:31
ASUS 版号 K42JR REV4.1 BIOS 解决开机温度过高,掉电,风扇狂转,解决开机鲁大师测温CPU 90度(实际温度没那么高)
asus k42jr rev 4.1.rar
(1.52 MB, 下载次数: 3939)
2012-9-6 14:30 上传
点击文件名下载附件
3313240733333
2012-9-6 14:33
还有就是换过HM55能显,进系统后掉电的可以试试这个BIOS 如果也可以解决 请记得在此回复
流年.
2012-9-6 14:50
试试看吧
学修本
2012-9-6 15:04
只刷BIOS就行了吗?EC程序不用刷?
3313240733333
2012-9-6 15:11
k42jr rev4 合成bios 最新310版本.rar
(1.52 MB, 下载次数: 635)
2012-9-6 15:10 上传
点击文件名下载附件
ME杰
2012-9-15 21:51
我的是Rve 4.0的,从网上找了好几个BIOs刷上去都会掉电,独立显卡。不知道能不能刷4.1的。
ME杰
2012-9-16 11:42
3313240733333 发表于 2012-9-6 15:11
刷了直接不亮机
1019228184
2012-9-20 23:55
能不能帮我做个2.0的合成BIOS?非常感谢 K42JR RVE:2.0
无边思绪
2012-9-21 00:05
JR不能随便刷
sunwua
2012-9-22 23:51
我的也是K42JR,不知道能不能刷?
兄弟电脑电器
2012-9-30 14:45
试一下再说吧
慢慢懂
2012-10-4 11:25
JR的BIOS 真麻烦啊 好像要刷4M的才能显示吧
lghchina
2012-10-16 17:36
我的是K42JR VER2.0的,能不能用这个BIOS,华硕这几个机器BIOS真是烦人啊。。。
mo15994582495
2012-10-17 12:14
有没有图纸啊
lyl198301
2012-10-17 12:15
楼上的是4.0的下载下来试机如何
lyl198301
2012-10-17 12:16
我的也是4.0 CPU 90度,掉电,想下这个试试
pinpaixie
2012-11-11 10:07
亲自验证过,绝对的没用,解决不了,掉电的。合成了全部的BIOS了
见
http://www.chinafix.com.cn/thread-565296-1-1.html
wling987
2012-11-22 12:27
我也下一个来试试
pippo
2012-11-22 13:44
上次也遇到这样的问题,温度高,风扇一直转
tzzjh110
2012-11-22 16:33
掉电类故障,谁可以总结一下吗
74185296301
2012-11-26 13:46
我也有个这板 愁死了
74185296301
2012-11-26 13:47
有米有解决办法呢?
74185296301
2012-11-26 13:47
求 高人指点呀
74185296301
2012-11-26 15:42
好用吗 期待
74185296301
2012-11-26 15:42
下一个试试
yjkj
2012-11-28 18:33
CPU温度高跟BIOS也有关呀?学习了
小余电脑维修
2012-11-28 20:04
这个是这款机子的通病
月下风影
2012-12-3 19:50
遇上了,求解决啊。。。。或者思路也行。哎,换了HM55风扇狂转。。
8926
2012-12-18 14:41
有人解决没啊,我的是k42jr rev:4.0的,也是风扇狂转然后掉电
一掷千金
2012-12-18 15:11
BIOS也会引起这种故障?学习了,下载备用
lilihua
2013-1-9 10:41
呵呵,华硕的机器挺恼人的,我的客户送修A40J(K42JP),换南桥后,不行了,换块儿板子,可以开机了,就是掉电,也就是30秒左右,风扇狂转。
woshililixin
2013-1-19 10:32
X42jr 的能刷吗
liuxihong2011
2013-1-19 10:35
这个问题我也遇到了,但都是没有修好过,换了南桥都是一样,真是一个麻烦的机器,有哪位主能够把这板总结下就好了
woshililixin
2013-1-19 10:48
刷完 怎么直接不亮啊
woshililixin
2013-1-19 10:51
我的是 K42jr REV 4.1 谁能提供给我BIOS啊
liguodong1995
2014-7-23 10:37
下载了,没用,直接不显示了。
蔡良成
2014-8-12 20:56
我有一个K42JR的 4颗显存,本来是不触发,怀疑BIOS 刷了后不是,但是前面没有备份,后来直接修了电路好了 电流1.2最终停在 外接USB 键盘灯都有反应,应该就是BIOS 问题吧,风扇狂转,有4.1的吗
化一缕轻烟
2014-8-27 12:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lvjingang
2014-8-27 12:44
这样能行吗?
化一缕轻烟
2014-8-31 14:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
吉顺
2014-9-12 21:53
主板版号k42jr rev 2.0 内存贴纸 版号k42jr 刷完不显示
