标题: hp cq35 主板电源那快 1个叫pd1的管子 烧了 电池能开机。 [打印本页]
作者: leizeyin1989    时间: 2012-9-6 13:46
手上1台 hp cq35 主板电源那快 1个叫pd1的管子 烧了 电池能开机。  高手能说下吗 我对电路看不懂  不需换这个管子行不行 手上没这个管子 。
作者: hehegongzi520    时间: 2012-9-6 15:12
不大清楚 我是新手!  是来学习的!!   既然你这么说了直接拔掉应该行吧我个人看法
作者: czqiji    时间: 2012-9-6 21:44
肯定要换的
作者: lk1223    时间: 2012-9-6 22:10
  要是不想烧东西就换  二极管都有个稳压值通俗点就是击穿电压  只是保护作用
作者: wymws    时间: 2012-9-6 22:44
就是个复合二极管而已,找个保护隔离旁边的换了就OK 了
作者: wymws    时间: 2012-9-6 22:45
不换的话你用电池可以开机,用电源就不行了
作者: chengjunkou    时间: 2012-9-6 22:46
去了是可以用滴,但没保护作用了,随便弄两个二极管按极性接上就可以了啊,二极管好接啊
