hp1005 扫描打印复印一体机,显示printing document 然后无反映故障
云晓
2012-9-6 12:56
上午接修一台HP1005,故障现象如标题所述。开机面板显示正常。打印自检时,提示printing document。然后整机无反映。关机摸加热组件,没有温度,随换加热组件,故障一样。后来换了块电源板,修好了。检测发现电源板上面给加热片供电的BCR5KM14L坏掉了。
zhangtoning
2012-9-9 13:01
HP这类故障还是很多的
wp490671585
2012-9-11 17:05
修好了就是好事嘛
邯郸飞宇耗材
2012-9-26 11:02
打酱油。。。。学习
ysjiangxu
2012-10-6 09:48
HP的机器总体还好,比较耐用。楼主费了点周折,不过修好了是值得祝贺的。
