硕泰克 845GE 档D4 IRDY灯常亮
竹风
2008-7-20 22:05
各位参谋一下!
今天收了一块硕泰克主板,型号是SL-85MR3-C,845GE芯片组。上电后档D4,并且IRDY灯常亮。
测内存电压为2.55,负载电压1.26,VREF1.26,SMB都是3.37,SPD2.54.六个时钟都是1.17左右,相差很小,对地阻值均为560。我想供电方面应该是没有问题的。
打内存和北桥间的10欧姆电阻的对地阻值:正常值为440,内存那端为436左右。但是其中有两个独立电阻R119 R120的对地阻值却是424,拆下后量其阻值正常均为10欧姆。拆下电阻后,再量主板上电阻的那两个锡点的对地值,北桥那端变成了569,内存那端为417.为了看这组阻值是否正常,有拆下来一个原本对地阻值正常的独立电阻,然后测主板上的锡点,北桥一端也是569,内存一端却是是437,这个值跟拆下R119 R120的值不太一样,北桥那端相同,内存那端却相差20.
我认为北桥应该是没有问题的,问题出在另一端的相关电路,但是我却不知道给如何查下去。
各位老师给指点一下
竹风
2008-7-22 11:23
怎么,没有人能指点下吗
