CPU的温度检测在哪个位置
shadowram
2012-9-6 09:01
CPU的温度检测在哪个位置
在CPU内部,还是在主板上
还有主板的温度检测在哪
verycai
2012-9-6 09:16
现在的cpu内部都有了,主板读取的是cpu的信息
rongshan
2012-9-6 09:25
楼上正解,
大漠孤寂
2012-9-6 10:28
学习学习
湘南剑
2012-9-6 17:15
CPU温度检测现在都集成到CPU内部了,没在内部的,就是CPU座子下面,主板温度检测在IO边上,有直接接热敏电阻进入IO的,也有用热敏晶体三极管电路接入IO的!
shadowram
2012-9-8 16:48
湘南剑 发表于 2012-9-6 17:15
CPU温度检测现在都集成到CPU内部了,没在内部的,就是CPU座子下面,主板温度检测在IO边上,有直接接热敏电阻 ...
明白了,谢谢高手
