请教CPU供电方式(网络故障重发了一份,大家不要跟贴了)
北京胡子
2008-7-20 21:29
晚上好
现手里有块主板华硕M2N 南北桥集成的
不开机。强行开机FF 几秒后自动断电。
它的CPU供电方式很奇怪。我没见过
一个RT9245a加一个RT9619a
然后配了9个mos管。从格局上看,每三个mos管是一组
请教:这种供电方式是怎样的????
这两个IC的PDF我都查不到。。
补充:我查了一下12v不短路。但是所有mos的s级对地全为0
感谢大家的回复。板子在保内,我只是感兴趣这种供电方式。
仔细跑了下电路:是一个上管,两个下管的组合。我是摘了CPU测的。(这种供电方式我从来没见过。有点犯晕)
测量步骤:从12v量起,发现在每一组中12v只是连到其中一个MOS的D级,这个MOS的S级分别连到另外两个MOS的D级。两个下管的G是连通的
回头想想,好像很简单啊
孙占伟
2008-7-20 21:32
amd 的加电时序不一样,应先查内存供电.
害虫也疯狂
2008-7-20 21:43
应该是1个上管2个下管为一组
好的维修
2008-7-20 23:12
最好能把图给发出来,不然不好看
