标题: HP CQ40 AMD 独显不显示 [打印本页]
作者: 小宝110    时间: 2012-9-5 23:59
机器本来是开机闪4下的,加热显卡后可以显示了,但是重新做了显卡后不显示了,换了2个显卡也不显示,大小写的灯可以正常使用,就是内接,外接也不显示,不晓得是哪里的问题,BIOS也有烧过了,被桥也换新的了,就是不晓得哪里问题,哪位有修到过这问题吗??请多多指教一下!
作者: 小宝110    时间: 2012-9-6 00:00
显卡是215-0707011的,干了2个了, 现在机器可以开机,就是不显,怀疑不是桥的问题。
作者: 小宝110    时间: 2012-9-6 00:05
显卡是215-0707011的,新的,换了2个还是一样的问题,大小写可以用,就是内外都不显!
作者: mayiant1    时间: 2012-9-6 00:12
换CPU试试。。。
作者: firzh    时间: 2012-9-6 00:22
显卡没做好?看看是否掉件
作者: yuqifeng    时间: 2012-9-6 08:25
这个机器很麻烦,换个u试一下吧·。
作者: rongshan    时间: 2012-9-6 08:43
换u试下吧,不太像u
作者: wfl1984    时间: 2012-9-6 10:50
看下显卡到北桥连接数据线的小电容有没有掉件
作者: 强云科技、    时间: 2012-9-6 10:55
是不是排线 坏了
作者: 小宝110    时间: 2012-9-6 12:00
yuqifeng 发表于 2012-9-6 08:25
这个机器很麻烦,换个u试一下吧·。
这个U在其它机器上可以开机,大写键可以用
作者: 小宝110    时间: 2012-9-6 12:01
对照了好板也没 有掉件的,开始吹一下是可以显示的
作者: 小宝110    时间: 2012-9-6 12:02
强云科技、 发表于 2012-9-6 10:55
是不是排线 坏了
外接也不显示,奇怪
作者: 8235687    时间: 2012-9-6 13:10
跑一下代码卡啊。。看看跑到那里了?
作者: 小宝110    时间: 2012-9-6 13:14
主板已经开机了,大小写可以用
就是内外显示器不显示
作者: wangfei88991    时间: 2012-9-20 11:26
我也遇到一块,LZ尽快解决吧
作者: 南极宝宝    时间: 2012-9-20 11:54
你看看我的帖子好像一样毛病http://www.chinafix.com.cn/thread-571667-1-1.html
作者: 小小败笔    时间: 2012-9-20 11:57
你看下显卡旁边掉东西没 。。。。焊盘掉点没。。。检查下
作者: cjd123    时间: 2012-9-20 15:29
有没掉料?显卡背后的小电感和小电阻有没有变值?最坏的就是做桥温度高了,次数多了,过孔断线了。这个板的PCB一般般。
作者: 勇敢的番茄    时间: 2012-9-20 16:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小宝110    时间: 2012-9-21 12:02
修好了,是买的显卡有问题,2台都是,换上原装的就好了!
