盈通A6怪故障
zuoanguanyu
2012-9-5 18:22
盈通A6怪故障
盈通A6冷机能点亮屏,但仅至此而已,就掉电。如果马上再开有时能跑几个代码就掉电,有时不出CPU供电,不出CPU供电时就不会掉电。请大家帮我看看是什么问题,头都大了几圈了。
zuoanguanyu
2012-9-5 18:27
问题补充:不出VCORE时RT8802A的1脚EN电压为1.9V,觉得偏高,正常应是1.2V左右的吧?其他31脚供电为5V,12脚DVD为5V,都正常。
遗失de美好
2012-9-6 07:50
查相连电阻看下。没分到压吧!
sw1238845
2012-9-6 09:18
CPU供电虚焊,假焊!
zdh870116
2012-9-7 16:29
期待高手回答.
110006600
2012-9-17 13:03
你好,我手头上有块跟你一样的主板,请问你的问题解决了吗?
110006600
2012-9-17 14:02
sw1238845 发表于 2012-9-6 09:18
CPU供电虚焊,假焊!
谢谢,问题解决!CPU供电芯片虚焊,加焊解决问题。
sc584576135
2013-9-12 00:26
我现在用的和你一样的板子,问题是CPU温度高,CPU风扇一开就就是满速度的转,5000多呀,坦克呀
sc584576135
2013-9-12 00:27
你的主板修好了吗?
loen
2013-9-14 15:24
再努力哦。
linghuben
2013-10-10 12:15
我也有个A6主板也是这样的.
