标题: 请问一下版主.场管的替换原则. [打印本页]
作者: www603128    时间: 2007-5-15 09:56
标题: 请问一下版主.场管的替换原则.
如题
如果有详细的资料就好了.
作者: 张先生    时间: 2007-5-15 10:10
形状一样,大小一样,N---N, P----P, 耐压相等或大于,最大电流相等或大于。带保护的换带保护的。最高频率也要看一下,一般没问题。
作者: mbfix    时间: 2007-5-15 20:59
原帖由 张先生 于 2007-5-15 10:10 发表
请教怎么看是否带保护呢,还有最高频率,
作者: 张先生    时间: 2007-5-15 21:04
只能看datasheet了,有带阻尼的,有不带的。频率一般也会有。如果不看厂家给的数据,谁能知道?除非有测试条件。
作者: www603128    时间: 2007-5-16 08:29
那有没有一般常用场管的可替换表呢?
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-5-16 08:36
主板的场管基本上代换没什么太啰嗦的要求~
一般我都是更换耐压值功率更大的~
就像张先生说的:"大小一样,沟道一样就可以了!"
