标题: 精英648-m7(为方正代工)的故障 [打印本页]
作者: hehw    时间: 2008-7-20 18:20
手里接到三块精英648-m7的主板,故障现象都是代码00,测主板上各供电都正常,刷BIOS无效,不知该怎么修了,希望有修过这板的高手指点一二。
作者: 情深海更深    时间: 2008-7-20 19:34
确定CPU 的工作条件是否满足,是否有帧信号和片选,CPU到北桥的AD线是否正常
作者: 一剑飘香    时间: 2008-7-20 20:26
看看座子是不是BGA的,空焊的多
作者: 阿联    时间: 2008-7-27 09:17
精英代工的主板CPU座虚焊的很多啊,BIOS问题,IO问题。仿真一下看看跑不跑啊。
作者: 王一绝    时间: 2008-7-27 11:10
精英代工的主板CPU座虚焊的很多啊
