标题: 大家请看如此极品---明基T31 [打印本页]
作者: 博锐电脑维修xj 时间: 2012-9-5 15:38
首先声明,没忽悠大家的意思!请看下文!
客户送修一BENQ T31本子,不触发!上可调电源,待机0.45A,按开关无反应不触发!明显待机不正常,有短路!没办法!这等极品货色,只能扒光她的衣服再说咯!呵呵。。。一件件的脱吧!5分钟过去了,终于扒光看到她的肉肉了!哈哈。。。
上可调电源!涛声依旧!仔细看了看,哎!已经非处女了哦!真是失败!。。。。。。3、5V供电被人干过,EC被人干过!看看,焊工很烂,松香到处都是黑呼呼的,其它到没看出什么异样!也不知是以
前送修过吗还是咋的?!我仔细清理了这两处,再次测量了一下,没发现明显短路,接电源,就在这时,左手感觉到哪有些烫手,摸摸看呢,原来是网卡发烫!果断拆之,再接电源,电流0.01A,看来待
机正常了!测量3、5V待机,正常!急忙按下开关!还是没反应!不触发!晕!!TMD!!
接下来,看来还得努力哦,这玩意还难搞啊!测量开关,1.5V,明显不对啊!
查看图纸!这个信号是直接进EC的啊!连3V上拉都没有!再测量,怕万用表没接好,用手按住板,怎么又只有0.2V了?手松开,又变成1.5V,怎么回事?查了开关到EC的NBSWON#,没断线!
继续测量EC这边,查EC 供电正常,查晶振一脚2.3V,另一脚0.25V,用手按着板,测量晶振两脚又变成0.32V和0.15V了!真奇怪!还真是TMD极品啊!没见过这么奇怪的事!我又用手摸着板测量了3、5V,正常,哎,这到底是这么回事?想了想,就换了一EC和EC的32.768M晶振一样样的,涛声依旧!哎!没办法,想到网卡坏,是不是南桥问题,换了一新南桥,靠,还是一个刁样!没遇到过这种情况,开关没用3V上拉,直接连接EC,更没遇到过这种,用手碰到主板,哪怕是地线,一样拉低这些信号的电压!哎!请高手指点指点咋办哦?没辙了啊!要说是主板PCB漏电,用手摸着主板,可怎么3、5V不会拉低!另外!测量到EC的S5_ON信号脚时,有3.12V,怎么EC还没起振就送出S5_ON了呢?应该是哪漏电串出来的吧!
附上图纸:
QUANTA ED5.pdf
(918.91 KB, 下载次数: 109)
