ZXCVWtest
联想 SL410K 有3V 5V 但是没有待机电流 不触发
zhangsy520
2012-9-5 14:03
联想 SL410K 有3V 5V 但是没有待机电流 不触发 客户说键盘进了点水 我拆机主板没有水迹 插适配器待机电流瞬有 然后掉了 但 有3V 5V 还有 求指点
ss帝国师
2012-9-5 14:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wfl1984
2012-9-5 15:29
还是好好查下有没短路的
新技电脑
2012-9-5 15:44
不会你的电流表有问题吧?
网络飞猫
2012-9-5 15:45
换个IO看看。。。。。。。。。。。。
gsc
2012-9-5 16:03
查查EC条件吧
w405734627
2014-7-7 10:18
既然有3、5V了,怎么会没有待机电流呢?
隐风之龙
2014-7-7 10:29
我手上刚好有台SL410的,也是不确发,换了待机芯片,一样,一会准备换个EC试试,程序都刷了的。
zhyz999
2014-7-7 11:00
既然待机有就应该有电流的,是不是你两位数的表看不出来,再测EC工作条件吧
