T60集显主板不上电
迅维科技B42
2012-9-5 12:58
T60集显主板不上电
待机电流只有0.003,拆开板子测试下TOSHIBA的57脚无电压,心想又是这问题,接线后有20V了,待机电流还是一样。晕
测得Q34的S极输入20V,D极输出为0V, 同时测其G极为19.5V。正常时应该是7V左右。现正在头大中,望高手指教下,给点思路
pengzhichao38
2012-9-5 13:38
有地方短路了。。你仔细查一下
穿壁引光
2012-9-5 14:17
后级短路了吧 打下阻值看看
ss帝国师
2012-9-5 15:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zhouwei5827
2012-9-5 18:21
短路个毛,比我都不如,查G极连接的三极管和ic,此脚电压应低于S10v,应该是9v以下,
晓风欣月
2012-9-5 23:34
查PW信号。和放电信号。。懂?
