标题: 请高手进来帮忙看下联想旭日C461M怪问题 [打印本页]
作者: btwjy123    时间: 2012-9-5 12:41
接一台联想旭日C461M的机子能触发电流直接到0.7不动(裸板测),测时钟 复位都没有。重做南桥(GBM的)无果,直接换了一个时钟 复位都有了,但还是不亮重刷了BIOS程序也不行电流爬到1.1 掉到0.9不动,连北桥(943GML)也重做了无果,直接换了新的再试久违的LENOVO出来了,但崩溃的是红屏~~~~~~~~也能进系统桌面图标是红的,随后重做北桥     再换都不行,测屏和屏线都没问题{:soso_e127:},到底是哪里还有问题期待高手出现指点迷津~~~~~~~~~期待中!!!!!!!{:soso_e109:}
作者: 无聊林    时间: 2012-9-5 13:01
再刷回你之前备份的原始BIOS试试看!!
作者: btwjy123    时间: 2012-9-5 13:16
试过了不行啊
作者: btwjy123    时间: 2012-9-5 14:37
顶起来不能沉,高手!!!!!!!!
{:soso_e196:}
作者: 新技电脑    时间: 2012-9-5 15:12
如果没有其他电路问题,还是北桥
看看是不是做桥过程中,吹动了旁边的元件
作者: btwjy123    时间: 2012-9-6 18:17
新技电脑 发表于 2012-9-5 15:12
如果没有其他电路问题,还是北桥
仔细的对照过图纸,北桥周围没有少元件
作者: btwjy123    时间: 2012-9-9 10:33
问题还没有解决,难道就没有人搞过这样的问题吗?
作者: qjqgmb    时间: 2012-9-22 16:22
楼主,能把你备份的C461M  LA3871P   BIOS发一份吗,943芯片组的,谢谢
作者: 説吥詘的愛    时间: 2012-9-22 18:15
就是修好了,代价也太大了吧? 请问收费多少?
作者: 杜俊岩    时间: 2012-9-22 18:20
外接的红屏不?集成的桥,感觉桥的可能性大,还有桥外围电路是否掉件
作者: btwjy123    时间: 2012-9-25 10:22
已经放生了,顾客等不及了
