标题: 液晶东方980B [打印本页]
作者: houxuejun    时间: 2012-9-5 11:31
标题: 液晶东方980B
液晶东方980B间歇黑屏,按住电源键屏幕正常、松开后就闪烁、电源灯也同时闪,测两个驱动三极管也正常,求高手指点
作者: 南宫沐辰    时间: 2012-9-5 11:35
拆开看一下,很有可能电容鼓包了
作者: houxuejun    时间: 2012-9-5 11:42
没有电容鼓包,开始怀疑高压驱动管其中一个击穿、测试完好,亮屏后按住电源键就不闪了、松开就闪,驱动是否有问题
作者: chengjunkou    时间: 2012-9-5 11:49
哪里漏电吧,把按键全换,清洗,再看电源所有滤波是否良好
作者: 电脑维修521    时间: 2012-9-5 12:10
按键虚焊也可能出现以上问题
作者: 陌路工作室    时间: 2012-9-5 12:26
感觉是按键板的问题吧?
作者: ljw11ljw    时间: 2012-9-5 17:54
应该是电源板故障,测一测12V 5V输出正常不
作者: caiyingjie8    时间: 2012-9-5 20:36
HKC的?  HKC     WEIYI980B 按键是通病哈
     不知道你的问题是不是这个
作者: houxuejun    时间: 2012-9-6 08:53
后壳是"液晶东方980B"、液晶屏后是HKC、HK 190WLCM——CHOLH     M190Z1——P01、应该是吧
作者: houxuejun    时间: 2012-9-6 09:02
按键换了、电容也测了、电压输出正常{:soso_e127:}
作者: free-av    时间: 2012-9-6 09:05
按鍵板測一下有無短路
作者: houxuejun    时间: 2012-9-6 09:17
测了、没发现短路
作者: houxuejun    时间: 2012-9-8 08:37
的却是按键的问题
作者: houxuejun    时间: 2012-9-8 08:42
感谢各位师傅的帮助,的确是按键的问题,用指针万用表测不出、用数字表200M档测AUTO键有30M左右阻值,200M以下也测不出,二极管蜂鸣档也无法测出
