标题: 改造万用表表笔 [打印本页]
作者: zflzxx    时间: 2007-5-15 09:51
标题: 改造万用表表笔
看了张先生的贴,我也凑个热闹
准备好一付表笔、锉刀、自制小电钻等
作者: zflzxx    时间: 2007-5-15 09:53
标题: 开始
截断表笔前端,并打磨平整
作者: zflzxx    时间: 2007-5-15 09:57
标题: 关键
在这么小的平面上开始钻孔,为定位准确,用尖锐的工具在表笔前端的小圆平面上手工弄个小坑,方便开钻
作者: 张先生    时间: 2007-5-15 09:59
标题: 这高速小台钻那里有卖
这个高速小台钻,不知道可以从何处购得,据说100元。
对不起,我以为你传完了。不过放这儿也还算合适。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-15 10:06 编辑 ]
作者: zflzxx    时间: 2007-5-15 10:00
标题: 结束
已经处理好的表笔,插上一截钢针,至于焊接的漂亮与否,就看各人了
作者: zflzxx    时间: 2007-5-15 10:05
回4#张先生的话:
零点几毫米的钻头,机电市场有售,电机是拆的打印机录音机等上面的,电机和钻头之间的连接就靠各位想办法了,我建议不妨找一个电工布线用的陶瓷接头,几毛钱一个的,砸开,里面的铜接线部分,刚好一头套电机一头套钻头并固定
作者: 张先生    时间: 2007-5-15 10:16
哦!不是这个问题。
我看中了这个小台钻,不知道那里有卖。做PCB用,看起来很不错。
作者: zflzxx    时间: 2007-5-15 10:17
淘一下,呵呵
作者: 张先生    时间: 2007-5-15 10:21
你在表针截面上打孔,而且没有固定的夹具,这手艺厉害,一般人达不到这样的水平。赞叹不已。
仔细察看一番,孔打得非常正。非短时间练就的功夫。机加工的活我也常干,绝对没有这样的水准。用夹具也不一定办到。
淘不着,这个230,7公斤重,有点大。
http://auction1.taobao.com/aucti ... 4cd8c3a08eeaf.jhtml
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-15 20:44 编辑 ]
作者: 一二三    时间: 2007-5-15 10:41
就是钻孔是最难的地方!!!!
作者: 笨鸟能先飞吗    时间: 2007-5-15 11:35
我们根本做不到这样的技术的. 那还得重新去学.
作者: 笨鸟能先飞吗    时间: 2007-5-15 11:37
张先生那个小工具的帖子起了很大的作用.  尤其那副表笔漂亮.  呵呵.  今天上午我也把自己的表笔重新弄了下. 现在要美观多了
作者: 我时代    时间: 2007-5-15 12:16
呵呵,我也要动表笔的改造了
作者: 地平线    时间: 2007-5-15 12:46
淘宝我看见过类似LZ的小电转~~~就是一个电机,带个夹具,一套钻头.
作者: 张先生    时间: 2007-5-15 12:50
我贴的图上的电钻是很有特点的,要钻的孔多的时候,一压一放,很好用的,可惜找不到地方买。
作者: 地平线    时间: 2007-5-15 13:06
我以前是用缝衣车的针搞了个钻头钻PCB的~~
作者: 张先生    时间: 2007-5-15 13:32
标题: 终于找到了,在阿里巴巴上
http://detail.china.alibaba.com/ ... 9%D0%A1%CC%A8%D7%EA
本公司生产的专利产品--小台钻,名叫“微旋DT-1“,专利申请号为:0124,它适用于在印刷电路板上钻孔,可广泛地应用于电路板厂、搞产品开发的电子工程师及电子爱好者。
该台钻为电路板钻孔而专门设计,体积小、马力大、转速快、精度高,充分满足了电路板钻孔的技术要求。它的基本结构为2mm厚的冷轧板精冲、表面喷塑而成,具有成本低,强度好,不易变形等特点。它采用进口大马力电机,220伏供电;彻底解决了低压电机因电源内阻大、在钻孔时引起的转速下降,从而使钻孔质量不高的绝症。
高速小台钻:110元/台
作者: 地平线    时间: 2007-5-15 13:49
阿里巴巴的动资都是走批量的吧~~~ LS的打算买几台?
作者: suweiqyf    时间: 2007-5-15 14:09
刚刚看了版主的改造,好佩服您的功夫,钻这样的一个小孔,可以钻得这么漂亮,真的不是一般的手艺能干的。
作者: suweiqyf    时间: 2007-5-15 14:11
问一下版主。如果用废的硬盘的主轴电机改电钻的话会不会在钻孔的时候快一些。
作者: luke1975    时间: 2007-5-15 20:33
我也要动表笔的改造了
作者: mbfix    时间: 2007-5-15 21:07
硬盘的电机快点了把,恐怕没有劲
作者: 盘石电脑    时间: 2007-5-15 22:19
表笔做的出神入化了。叹为观止!!
作者: 喜欢自己动手    时间: 2007-5-15 23:06
原帖由 张先生 于 2007-5-15 10:16 发表
哦!不是这个问题。
给几个连接。DIY的
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... hlight=%CC%A8%D7%EA
作者: zflzxx    时间: 2007-5-15 23:11
会,那电机相当不错,不过你能把他弄转了,偶还是相当佩服你的
作者: 张先生    时间: 2007-5-15 23:21
谢24#提供的欣赏。
作者: 喜欢自己动手    时间: 2007-5-15 23:30
原帖由 zflzxx 于 2007-5-15 23:11 发表
应该能转的。硬盘的主轴电机上有三根针,硬盘线路板上有三个触点压在这三根针上。这三根针应该有二根是正负极。不要那些控制的电路。直接将12V的电原接到电机上。
作者: 张先生    时间: 2007-5-15 23:39
楼上弄错了,那是三相脉冲电机(类似步进电机)。
我没有试过正弦交流电是否能转,但如果用硬盘板上的三相脉冲单另做个线路是应该可以转的。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-16 10:45 编辑 ]
作者: 云烟    时间: 2007-5-16 16:47
哈哈,楼主厉害啊,要在本来就很细的表笔上在钻个孔 肯定不容易
作者: 恨天无眼    时间: 2007-5-16 19:33
我的表笔是用锯子在上面锯了一个小槽的。比起这个来还是不够漂亮啊
作者: 路在脚下    时间: 2007-5-17 22:40
学习中,就是资料不足,下来看看
作者: pinty    时间: 2007-5-18 23:30
那么费事,不如直接焊在上面的就可以了,不用那么好看的
作者: 维修使者    时间: 2007-6-13 09:57
我的万用表笔是在水泥地上磨的可怜啊
作者: 梁大宝    时间: 2007-6-13 11:02
我是直接用焊丝把针绑在表笔上(多绕几圈),之后直接焊上去的. 缺点是:必须用点力接触好测量的两端,否则会接触不良(测量不准)
作者: 小圣    时间: 2007-6-13 14:08
学知识了   呵呵
作者: 山地步兵    时间: 2007-6-15 12:22
原帖由 zflzxx 于 2007-5-15 10:05 发表
回4#张先生的话:
零点几毫米的钻头,机电市场有售,电机是拆的打印机录音机等上面的,电机和钻头之间的连接就靠各位想办法了,我建议不妨找一个电工布线用的陶瓷接头,几毛钱一个的,砸开,里面的铜接线部分 ...
曾经用过,效果不好,原因是因为那玩意儿本身并非圆形截面.在加了两颗螺丝后,重心更加偏移得厉害,故高速旋转时会有很强的振动感,几乎成了一个"振动棒".
真要玩的话,还是想法子在手电钻上加上支座吧,配合导轨的话,应该可以满足需要了....
作者: 山地步兵    时间: 2007-6-15 12:29
其实,真要搞一个尖针测量笔的话,不用这么麻烦啦,又是小台钻/又是金属加工的,(按我的估计,真要用这种玩具电机+自制钻头夹具来加工的话,不损失几根钻头/不花三/五个小时是搞不掂滴).
其实可以换个思路,用二根适当长度的电线两头去皮,一端塞入万用表插孔(用原表针插头固定),另一端则焊上两根大头针/缝衣针或其他类似的东东,这样一对最简易尖针测量笔就完工了.
如果要好看的话,可以去买一对表笔+两副针筒(用他的针尖),然后焊接一下...
晚上有空的话上个图秀一下,
作者: 亡灵漫步    时间: 2007-6-26 17:25
看了楼主的钻孔手艺真是唏嘘不已
作者: 低调    时间: 2007-6-26 18:18
就直接用烙铁焊个针上去也可以啊   我们都是那样做的!
作者: 顾奔    时间: 2007-6-26 18:23
想问一下,拿电烙铁把针直接焊在表笔上行不???
作者: weiweiwing    时间: 2007-6-30 14:57
今天也钻了两对笔头了,其实不难,我是在网上买的小钻机和夹具,用的是0.8毫的钻头,而且钻得很深,呵呵,放一根缝衣服用的钢针刚好合适。
作者: 漫步者一二六    时间: 2007-7-14 15:15
技术精湛,令人佩服不已
作者: 笨小孩    时间: 2007-7-15 00:17
原帖由 suweiqyf 于 2007-5-15 14:11 发表
不是吧用硬盘的电机好像是功率不够的吧
作者: 蒙石林    时间: 2007-7-18 12:55
标题: 嘿
都是专家级的手艺活了,有心的话当然可以弄。其实就修理来说不用这样花时间精力去弄,简单一点就好
作者: 曹仕贵    时间: 2007-7-18 13:18
用打沙机的功率就够了~!
作者: 乐淘淘    时间: 2007-7-18 16:56
看不到图。。。。..。
作者: 极品菜鸟    时间: 2007-7-20 17:52
用铜线把针绑一下,焊好,也很好用啊
作者: 世纪电脑    时间: 2007-7-25 16:21
是的,表笔是不太好用,如果改造一下,就太好了。
作者: 梦里又飞花    时间: 2007-7-25 18:56
我的就用网线里面剥出来的铜丝缠了根针在上面,也没焊, 感觉挺好用,外观上就不好说了
作者: 白菜老头    时间: 2007-7-28 17:51
我试钻了一个。呵呵,钻歪了。。。技术严重不行啊!
作者: 四海一家    时间: 2007-7-28 17:57
真的不是一般的手艺能干的
作者: 万能表    时间: 2007-7-28 23:11
呵呵,好啊,我也改一个看看
作者: 林中笑    时间: 2007-7-29 21:32
用得着,这么费劲吗,到沙轮上直接把表头打细不就行了。
作者: ltb526    时间: 2007-7-29 23:25
我的也是用沙轮机打磨表笔,磨细了也很好用。。。。。
作者: 地球    时间: 2007-7-30 00:04
改的还很不错的呀!!!
作者: 益岸电脑    时间: 2007-8-6 19:58
自己动手,丰衣足食,这不是我说的,主席说的。
作者: 熊先生    时间: 2007-8-15 12:04
发现这里的人,个个都非常厉害,不得不佩服啊!!
作者: 月夜星辰    时间: 2007-8-15 12:36
不错。我自己有个电磨。但是转头不够小。刚好机箱螺丝大。呵呵
作者: 果先生    时间: 2007-8-16 10:30
楼主的钻孔手艺真是令人佩服。
作者: 钱钱    时间: 2007-8-16 10:50
有个人讲用针头套在表笔上。
这个方法感觉不错。
我感觉我们这样做都有点费事。
难道就没有专门生产这种尖头表笔的?
谁做这种加工的。生产一批,然后卖不就得了。
批量生产。肯定质量也好。也很美观。是吧?
作者: xisbox    时间: 2007-8-17 11:55
原帖由 维修使者 于 2007-6-13 09:57 发表
我的万用表笔是在水泥地上磨的可怜啊
彼此彼此
作者: 晴天一刀    时间: 2007-8-20 21:27
怎么会事,看不见呢
作者: 小旭    时间: 2007-9-8 23:25
不错不错,楼主的创新意识很强啊!
作者: 俊彦    时间: 2007-9-10 21:14
LZ几级钳工啊?
作者: 赛达电脑    时间: 2007-9-11 14:00
刚来,不能下载,多谢老师
作者: 燕海龙    时间: 2007-9-14 14:48
标题: 好贴,对我有帮助,谢谢!
好贴,对我有帮助,谢谢!
作者: 燕海龙    时间: 2007-9-14 15:03
标题: 不错值得学习不错值得学习
不错值得学习不错值得学习
作者: 爱人    时间: 2007-9-16 11:26
没有这个水平打孔呀!
作者: 摞你命    时间: 2007-9-20 22:41
这样都行啊
作者: 刘洋君    时间: 2007-9-21 09:42
还是不明白为什么要改造它,维修主板的时候非要有自己的专用的吗?不太理解
作者: 康桥情缘    时间: 2007-9-23 16:39
我的 是直接焊上去的
作者: 彩云南    时间: 2007-9-23 19:06
- -!连电钻都自己制作啊!
作者: 森少爷    时间: 2007-9-23 22:20
真的是很佩服
真是牛人
表笔都改成这个样
作者: 李君宇    时间: 2007-9-24 16:19
谢!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 邹木芹    时间: 2007-9-24 21:06
LZ真的很强,佩服!
我的表笔是打磨尖的,也不错
作者: 百盛电脑    时间: 2007-9-25 09:16
厉害啊!这都行啊,楼主真是什么都想整
作者: 残影    时间: 2007-9-25 11:02
手艺不错嘛,,, 佩服
作者: 六安子    时间: 2007-9-25 11:33
有没有卖的啊?我做不了
作者: 修一    时间: 2007-9-25 23:38
厉害啊!这都行啊
作者: 屠宰场    时间: 2007-9-27 20:30
真是见一见比什么都强啊!长见识!
作者: 宋威    时间: 2007-9-29 09:58
学习,谢谢了,发帖辛苦
作者: 奇客    时间: 2007-10-11 17:29
高水准的万用表.
感谢楼主分享~!
作者: 托也    时间: 2007-10-16 23:13
楼主的技术强啊,是不是学钳工的
作者: 绝不死心    时间: 2007-10-27 10:28
楼主好耐心啊
作者: 刘北    时间: 2007-11-11 14:14
就是孔不太好钻呀,我把手都钻了小洞
作者: 计算机    时间: 2007-11-11 18:45
高人啊。。。。。谢谢
作者: 生命    时间: 2007-11-15 10:26
谢谢老师了...
作者: 维修技术工    时间: 2007-11-29 15:41
佩服斑竹的手工艺,学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 宜昌小熊    时间: 2007-11-30 21:21
作者: 绝野虫子    时间: 2007-12-3 21:41
标题: 这有批发的吗?
做的这么精细,有没有考虑过开个工厂,专门卖这个啊?我做不到这样,想买一个算了。
作者: 宁浩钧    时间: 2007-12-3 21:45
我用的表笔是自己往上面焊的针 粗糙程度可想而知
作者: 电脑把我玩疯了`    时间: 2007-12-20 09:52
标题: 强`!
什么技术都有``
LZ太有意思了```
作者: 陪你去看海    时间: 2007-12-26 20:28
我也改过表笔,只是粗略改了一下,把表笔头上用刀子打磨一下  然后加根钢针[钢针先上锡],焊接好后  用热缩管一套  就行了
作者: 姚德进    时间: 2008-1-7 12:55
标题: 路过
看看这些大师级的就是厉害啊
自愧不如
作者: 尚晋强    时间: 2008-1-9 15:46
作者: 永镒家电维修    时间: 2008-1-9 15:53
看来我也要改个试用了,真是有点高难度.................
作者: 国中    时间: 2008-1-9 16:07
听麻烦的,我都直接焊上两根针。
作者: 郝国庆    时间: 2008-1-19 23:43
不错啊,学习了 :) :)
作者: 天地无极    时间: 2008-1-20 22:47
各位用什么针啊,一般的钢针不吃锡啊,没办法焊
作者: 铁皮人    时间: 2008-2-14 18:42
改了表笔,用起来效果真的不错。。。感谢楼主了。。。
