下载附件 保存到相册
2012-9-5 10:35 上传
2012-9-5 10:37 上传
2012-9-5 10:41 上传
没事瞎转悠 发表于 2012-9-5 10:52 登录/注册后看高清大图 拆这个要这么麻烦啊
易点小弟 发表于 2012-9-5 10:54 登录/注册后看高清大图 不会吧,楼主,我拆从来都不会这样的啊。是不是你咯铁有问题呀?
永和科技 发表于 2012-9-5 11:05 登录/注册后看高清大图 就电容而言,焊台拆电容温度会不足,还是买个普通的35W左右的烙铁 那个不控温 拆电容好用 如 ...
ochina 发表于 2012-9-5 11:07 登录/注册后看高清大图 碰到无铅,我一般都是这样做的: 1.把电烙铁,风枪都打到450度, 2.在电容脚上刷上助焊剂
70year 发表于 2012-9-5 11:10 登录/注册后看高清大图 那是因为主板上的锡是无铅的熔点高,最好的办法是先上容易熔化的锡到电容的引脚 ,让它和原有的锡互熔,然后 ...
johnnylu 发表于 2012-9-5 11:22 登录/注册后看高清大图 需要怎么麻烦吗? 90W的无铅烙铁就可以了,CPU供电的滤波电容都可以轻松拿下,这样的小电容有什么难的,多堆 ...
海哥熊 发表于 2012-9-5 11:38 登录/注册后看高清大图 多加锡,增大受热面积,楼主是业余的吧
佛漂 发表于 2012-9-5 11:33 登录/注册后看高清大图 那不是里面的锡更多啊,以前我也想用吸锡器吸掉,但是就是没有吸掉,郁闷。
佛漂 发表于 2012-9-5 11:40 登录/注册后看高清大图 我也想由业余变专业的,我正在学习嘛,呵
chapigu 发表于 2012-9-5 12:08 登录/注册后看高清大图 这种电容坏的机率极低,能拆成这样楼主真是太有才了
wei120888 发表于 2012-9-5 11:52 登录/注册后看高清大图 我也是想变专业点,所以我理解你的感受,我也是才练练的,希望我们共同进步!你目前搞那行的!
ggdd 发表于 2012-9-5 11:47 登录/注册后看高清大图 先对引脚上锡,再拆就容易多了。
2012-9-5 14:34 上传
佛漂 发表于 2012-9-5 11:29 登录/注册后看高清大图 你一般都用什么助焊剂呢,
飞跃电脑 发表于 2012-9-5 14:51 登录/注册后看高清大图 在电容的脚上加焊锡啊 我一般都直接用焊台320度就可以取下来了 楼主看你焊台新买的吧
ggdd 发表于 2012-9-5 15:58 登录/注册后看高清大图 一般情况下,不需要清理孔里的锡的。特别需要的时候才要清。 因此加些锡后加热至熔,同步插上零件再适当加 ...
佛漂 发表于 2012-9-5 16:46 登录/注册后看高清大图 小声的问一下,好的助焊膏有哪些,怎么辨别,谢谢
佛漂 发表于 2012-9-5 11:22 登录/注册后看高清大图 我也在想这个问题呢,我不是用的刀头那样,是比较尖的那个头,是不是不适合呢,
