标题: 联想G450 版号LA-5081P 奇怪问题求助 [打印本页]
作者: zhoutao    时间: 2012-9-5 10:37
电流上到0.4就不行了上不去  CPU电压 PG都有  这板不好找CPURST   只要在南桥背面加热一下就可以点亮      换过南桥一样   附近的电容都换了  还是一样   请高手赐教
作者: zhoutao    时间: 2012-9-5 10:46
这机器我逛了一下论坛  好多和我一样的问题  估计是通病  有遇到的  帮个忙 小弟感激不尽
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2012-9-5 11:02
换南桥的晶振和谐振电容试试!
作者: zhoutao    时间: 2012-9-5 11:13
博锐电脑维修xj 发表于 2012-9-5 11:02
换南桥的晶振和谐振电容试试!
和这个应该没关系 有CPU电压  说明晶振已经起振了
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2012-9-5 11:29
有CPU电压和PG不代表南桥晶振一定正常!我上次修一个GATEWY的机器CPURST#都正常了,可南桥晶振却根本还没起振,加焊南桥就OK 了!
作者: zhoutao    时间: 2012-9-5 11:36
博锐电脑维修xj 发表于 2012-9-5 11:29
有CPU电压和PG不代表南桥晶振一定正常!我上次修一个GATEWY的机器CPURST#都正常了,可南桥晶振却根本还没 ...
南桥换了  晶振也换了 还是一样
作者: zhoutao    时间: 2012-9-5 11:38
我把手指按在南桥背面也可以上电亮机
作者: 中晶光电    时间: 2012-9-5 11:40
有电容漏电吧 。 。
作者: 易点小弟    时间: 2012-9-5 11:42
有些板相当的变态的,加焊一下南桥附近的小电容什么的,或者做南桥吧!
作者: zhoutao    时间: 2012-9-5 11:49
是的  应该是电容漏电  但 附近的电容都换了 还一样  无语啊。。
作者: 天风科技    时间: 2012-9-5 13:07
电容 什么的 全换了。。。搬家吧。。。
作者: 花晨月夕    时间: 2012-9-5 13:13
我感觉像是板层有断线,找个点位好好查查。
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2012-9-5 14:24
真的可能是板间层有短线吧?
