标题: 有没有自动更换IP地址的软件 [打印本页]
作者: zsy0201    时间: 2012-9-5 10:35
标题: 有没有自动更换IP地址的软件
如果在不绑定的情况下,有没有这样的一个软件可以自动更换IP地址的,也就是说如果在一个办公室内(IP没有绑定的情况下)IP地址冲突了,可以自动更换IP地址使其不冲突的一个软件?谁有可以给我一下吗?谢谢。
作者: dy609256639    时间: 2012-9-5 10:41
第一次听有要这个的  不明有多大用处?
作者: lajiaomian    时间: 2012-9-5 10:43
百度 :IP更换大师 2006 V2.0  试试
作者: 易点小弟    时间: 2012-9-5 10:44
你做个通用U盘启动,你进PE看看,有个软件很不错的,名字忘记了,所以叫你做个启动进去看
作者: zsy0201    时间: 2012-9-5 10:48
这个可以试下,谢谢
