标题: G470AX不开机 [打印本页]
作者: 远离维修    时间: 2012-9-5 10:09
标题: G470AX不开机
一台G470不开机,待机电流0.01按下开关开关的灯和主板的灯都会亮,不过电流还是0.01不会跑、、、过7.。8秒这样会掉电一样,开关按钮的灯和主板的灯都会灭掉,3V5V是正常的,EC也换过,问题还是一样、、请问像我这样的现象是开机了还是没有开机,如果开机了怎么电流不会跑、、、有修过同样问题的麻烦说什么原因、、、
作者: 深圳陈波    时间: 2012-9-5 10:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 980027495    时间: 2012-9-5 10:31
那你刷下ECBIOOS试 下
作者: xingzai    时间: 2012-9-5 10:43
可以考虑干掉sb
作者: 远离维修    时间: 2012-9-5 11:24
深圳陈波 发表于 2012-9-5 10:24
楼主  考虑一下 BIOS
刚刚写了EC和南桥的BIOS还是一样、、没有变化、、不知道是不是BIOS不合适,你有的能上传吗?LA-6751P    1.0
xingzai 发表于 2012-9-5 10:43
可以考虑干掉sb
你是说换南桥还是怎么样啊@
980027495 发表于 2012-9-5 10:31
那你刷下ECBIOOS试 下
写过了一样、、
作者: 深圳陈波    时间: 2012-9-5 11:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 远离维修    时间: 2012-9-5 11:36
深圳陈波 发表于 2012-9-5 11:30
到论坛找个 在刷刷  这样的机子  可以问下客户是怎么坏的。
在论坛下三个写上去问题还是一样、、应该不是BIOS问题啦
作者: 天风科技    时间: 2012-9-5 13:13
这个 估计是    没有  开启   后级  3V   5V  电压。。。
作者: 松本维修    时间: 2012-9-5 14:32
楼主,我手上有台HP430情况和你一样,开机灯亮电流无变化,坛里没找到ECBIOS
作者: sssyfh    时间: 2018-8-23 20:51
干南桥啊 这机器南桥坏的多 而且灯亮不跑码遇到很多都是桥
