CQ40触发掉电自动重启
MEjie
2012-9-5 07:40
CQ40触发掉电自动重启
CQ40触发后电流上到0.68左右就掉电,掉到待机,然后又自动重启,刷过BIOS,还是一样,最后测CPU电压1.49V。上CPU和不上CPU电压没有变化,都是1.49V,个人觉得是CPu供电芯片有问题,加焊过无效,打算换新的手边又没有,大家说说是不是供电芯片的事。
MEjie
2012-9-5 07:41
忘记说了,是GL40芯片组。
笔记本维/配
2012-9-5 07:46
查别的吧,这个情况不是CPU供电的问题。看看时钟之类的。
落叶流声
2012-9-5 08:15
个人感觉是哪路电压缺失掉电的,仁宝的板子吧
MEjie
2012-9-5 08:45
电压应该都起来了,因为复位都出来了。
clock
2012-9-5 08:49
其他的地方有没有微短路的现象
dx-bin
2012-9-5 08:56
查一下EC有没空焊
天风科技
2012-9-5 16:30
掉电 PWOK 正常 吗?
MEjie
2012-9-6 08:27
现在换了CPU供电芯片ISL6262之后CPU电压了不来了,换了三个新的了,都一样。
rongshan
2012-9-6 08:42
哪里信号没来
dsyong
2012-9-9 20:14
上假负载查一下
我是个小兵、
2012-9-9 20:28
这种机器真不好搞 我这里还有一台和你差不多的机器
