查看: 2462|回复: 1
[主板维修]
【搞定,非主板故障】映泰TG31-A7,反复重启,求思路
发表于 2012-9-4 23:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一640GSATA硬盘为主盘,一并口80G为从盘。
前两天转资料,将从盘由4个区重新分成一个大逻辑盘后就反复重启,
开机只能进启动菜单,但PE都无法进入就重启
挂单硬盘正常
已经换过好电源
求思路
走冤枉路了。。。
因为这个主板网上买的二手货,潜意识怀疑有毛病。。
发完贴突然想看看用U盘启动
结果。。正常
返回用硬盘系统进PE,错误,进DOS工具,错误。。。
突然想到应该是否双硬盘盘符错位导致
进COMS,反复设置,终于把PATA硬盘屏蔽
重新启动后,原资料盘出现在最后,
由此搞定
藐视哥应该将此故障维护放在软件区。。。
谢谢观赏
发表于 2012-9-5 00:37:16 | 只看该作者 �
把主盘和从盘搞乱了吧
